Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:15
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 17:17
Привет сетяне пользователи D-Link 504G!
Попробуем помочь нашей тех. поддержке оперативно ориентироваться в имеющих глюках для создания новых безглючных прошивок. Просьба сообщать ревизию прошики и по возможности точное описание бага. Итак начнем с меня:
Ревизия R2.01.B6.EU(021018g/W78.1.7).
Через разные (непродолжительные 3-5-10-20-30 мин.) промежутки времени, модем уходит в перезапуск. Иногда такой перезапуск не выводит модем в рабочий режим. Загараются лампочки определения портов, затем остается гореть порт подсоединения, как только замигает лампочка ADSL/Link снова загораются лампочки портов и все по новому кругу. Производил сброс настроек на дефолтное состояние с пропиской новых для подключения, после этого 30-40 мин. работает нормально. Операционки две: Win Server 2003 и WinXP, проблема и там и там. Настройки стандартые, плюс включен FireWall и IP Filter->Security Level ->High Проблемы возникают и в режиме роутера и в режиме моста. Если отключать FireWall и IP Filter проблема не исчезает.
Вирусов нет, питание стандартное от родного адаптера без скачков напряжения в сети. Температура работы на корпусе примерно 40-45 гр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 10:13
Сам сижу на именно таком - уже скоро год. За это время никаких чудес не происходило. Максимум - провал связи на 3-4 сек. из-за ошибок в линии.
Поэтому рекомендую посмотреть на качество линии.
В момент перезапуска что слышно в телефонной трубке ?
Сколько телефонов стоит впаралель ?
Стоит ли сплиттер ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 10:14
а может тебе в сервис? у меня такой же рутер, но таких глюков нет
DSL-2640U, DSM-520
DI-524 + DWL-G650+ + DWL-G520+ + DVG-2001S
было DSL-G604T, Dlink 504G
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 11:39
Krutskikh Sergei
Обязательно сегодня послушаю
Стоит ли сплиттер ?
В паралель стоит один и еще один в последовательном соединении к первому :) Схема такова: кабель подходит к сплитору, от него один конец в модем, второй в телефон. Из этого телефона пошел кабель к другому телефону. Не то, что они подсоединены закрутками или на пайке, а специальным Y-образным переходником.
romanivanov
Был я в сервисе вчера утром, прошили они мне вер. В11. Сказали, что это софтово и после прошивки все пройдет. Вчера начал делать новые настройки на Стрим и опять пошли перезапуски.
ALL
А может ли быть виной сетевая. Она меня интегрирована: "3Сom Gigabit LOM (3C940)", мать Asus P4P800 Delux.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 09:42
Уважаемые модераторы!
Помогите, в решении проблемы. Попробовал вчера прошить прошивку В11 через web-интерфейс. Сначало все пошло хорошо, затем выскачило сообщение о невозможности загрузки web-страницы и теперь постоянно мигают лампочки "Status", "ADSL Link" и "Act". В форуме нашел (правда для 300G), что в таком случае возможна реанимация tftp -i 192.168.1.1 PUT c:\teimage.bin но никакой реакции не происходит. Система пишит, связь не возможна из-за окончания тайм-аута. Правильная ли команда и что еще возможно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 09:50
А телнетом до него можно достучаться ?
И вообще, он пингуется ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 10:11
По ping 10.1.1.1 и 192.168.1.1 пишит "превышел интервал для запроса" Лапочки подключения кабеля горят, сетевая говорит, что связь по локалке установена на 100 Мбит\сек
Сейчас проверил телнет:
open 10.1.1.1 и 192.168.1.1 грит "не возможно открыть соединение по порту 23"
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 10:48
Фу, залил. Оказалось в настройках сетевой надо было прописать 192.168.1.2
После переконфигурации сетевой, теперь есть пинг 10.1.1.1, но вот броузером web-интерфейс не открывается, телнетом зайти тоже незя.
Что за дела?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 11:36
Все работает, все ок :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 10:13
На ftp появилась новая прошивка для 504G, а саппорт молчит!
Может всеже скажите, что нового в ней, какие изменения?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 17:49
Выявилась причина перезагрузки устройства. В сети, из-за долбанных коммунальшиков, вечером напряг в 180V :shock:
Видитель они подстанцию на мелкий ремонт поставили, а человекам доходчиво объяснить через объяву не смогли. Пальцы обрублены чтоль у секретаря их? Мать их :evil:
А я этот гемор три недели разгребай поездками в СЦ (шутка чтоль пять поездок с юга на север Москвы). Надо отдать должное поддержке на месте, что после второй поездки не послали.... :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2004 10:00
Подключил 504G к Стриму. Все нормально, работает. НО: иногда случается глюк: модем мигает всеми лампочками, как будто все нормально, но намертво отказывается отвечать, сеть не работает, пинги не проходят. Лечится выключением-включением.
Прошивку поставил B11, изначально была B10, чисто субъективно стало лучше, но сегодня это случилось снова...
Подскажите, други, чего делать :shock:
