Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:24
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 19:24
имеется 624 с последней прошивкой. с самого начала заметил что когда роутер уходит в ребут или просто включается он еще раза перезагружается.
т.е. допустим роутер выключен:
сообщения Win XP pro SP1
Network cable is unplugged.
включаем роутер
New connection established.
инета нету
через 5 сек
еще 5 секунд - появляется интернет. все работает.
при перезагрузке:
соединение есть.
5 секунд
впринципе это мелочи, и это никак не мешало бы, Если бы не.....
несколько раз при включении роутера вот эти подключения \ отключения не прекращались до ребута роутера еще разок......
так же после долгово простоя роутера (часов 5-6) (или даже работы но при очень малой необходимой скорости инета) он начинает отключать на доли секунд вай-фай. (реже, но и на Ethernet тоже бывает)
ICQ, IE, Opera, закачки - это не заметно, а вот например он-лайн игры очень привередливо относятся к таким дисконнектам. (например Lineage2)
что делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 21:49
" роутер уходит в ребут или просто включается он еще раза перезагружается."
подтверждаю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 10:19
Попробуйте вот эту прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 28_nml.rar
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 16:32
без изменений.
возможно есть еще какие-либо вар-ты?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 15:07
Роутер не перегревается? Попробуйте отключить энергосберегающие режимы на Wi-Fi адаптерах клиентов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 19:40
роутер точно не перегревается. стоит отдельно, ничем не зажат и не закрыт. ВайФай клиент всего 1 - там энергосберегающие ф-ции отключены.
обычно как делал: по приходу домой с работы перед включением компьютера выключал роутер на 2-3 минутки, и снова включал.... все было ок.
сегодня так же сделал, сижу играю, прошло гдде-то 30-40 мин, роутер перезагрузился сам. т.е.
network cable is unplugged.
LAN is now connected.
неприятно. кстати, та прошивка что вы посоветовали очень странная. после перепрошивки даже установки роутера не обнулились.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 17:58
как говорится - ап =)
может необходимо что-нибудь отключить? (функции)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 11:22
Настройки сами и не должны обнулиться, сделайте это вручную.
Я протестирую.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 16:14
вечером после работы попробую Reset. и заново все настроить.
если не сложно - перечислите пожалуйста все функции которые стоит отключить\включить, дабы облегчить работу роутеру.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 17:09
Tools->Misc, опции uPnP Settings, pptp pass-throught, ipsec pass-throught, multicast streams.
Status->Log->Advanced settings - снять все галки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 23:54
вот в данный момент отключил все ункции. после перезагрузки, роутер уже n-й раз подряд перезагружается сам по себе...
все равно теряется соединение... оно не прерывается для Win, но закачка останавливается в Опере, и онлайн игрушки тоже теряют соединение.
хотелось бы разораться
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 12:56
Привозите роутер к нам на тестирование. На моем экземпляре соединения не обрываются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
