Текущее время: Вс сен 06, 2026 14:21
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 13:29
девайс имеет p\n 624EEU..D2G, работает по Wi-Fi с DWL G-510.
После полугода нормальной работы внезапно начались проблемы:
1. При краткосрочном отключении питания впадает в полный ступор, горят индикаторы Power, WAN и все порты с 1 по 4 (хотя к ним ничего не подключено, все идет по Wi-FI). Кнопка "ресет" ничего не дает. При более-менее долговременном отключении ( больше, чем на 5 минут) - эффект не наблюдается.
2. При попытке перезагрузки из под WEB-интерфейса - та же самая картина, что и в п.1., виснет намертво и помогает только длительное отключение от сети+ "сброс ресетом"
В итоге получается, что корректная перезагрузка ( скажем при изменении настроек) вообще невозможна :-(
Прошивку залил последнюю di-624_ar_plus_404beta_0018_nml, ничего не изменилось.
Что подскажете?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 17:27
Привозите устройство в сервис-центр
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 08:54
Абсолютно такая же проблема! Устройству меньше года, а пользоваться им уже невозможно. Зависание после включения питания, после перезагрузки и после перепрошивки. Жалко...
Ревизия D2. Может есть решение?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:10
Решение я уже написал - привозите в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 21:40
Возможно будет интересно тем, у кого DI-624 D2 виснет со всеми горящими индикаторами при перезагрузке или сброса по питанию.
Прошивка не имеет значения (проверено с очень разными старыми и новейшими прошивками - эффект не меняется), глюк носит, похоже, аппараный характер.
Столкнулся с таким же эффектом у знакомого. В сервис везти не хочется... Разобрал, посмотрел, что внутри. Выяснилось, что на плате написано, что он не D2, а D1 (хотя на наклейке написано D2). Но это, наверное, не так важно.
После некоторых размышлений обнаружил "народный" способ выводить роутер из тупикового состояния (правда только до ближайшей перезагрузки, но иногда и это - не так мало, если надо срочно интернет, а он - висит и не развисает).
Способ такой: ВЫДЕРНУТЬ из аппарата ВСЕ шнуры, особенно питание (!!!). Аккуратно отвёрточкой позамыкать накоротко по очереди все конденсаторы, имеющиеся на плате (особенно электролиты), потом отложить отвёрточку подальше (убедиться, что ничего больше нигде не замкнуто), аккуратно всё закрыть и включить шнуры на место. В подавляющем большинстве случаев всё при этом стартует нормально и отлично работает до следующей перезагрузки или отключения питания. Так же всё стартует, если вместо насильного разряда всех ёмкостей, дать заряду стечь естественным путём за счёт саморазряда (где-то 30 мин и более - "длительное отключение от сети" по словам автора этой ветки форума).
Конечно, это всё равно не выход, и какой-то ремонт явно необходим, но, если сильно надо (и есть хороший бесперебойник), то так можно какое-то время прожить даже на глючном экземпляре, если его один раз настроить и больше не трогать.
Есть пара соображений по поводу возможного ремонта, но я воздержусь тут излагать, т.к. это может вызвать недовольство администрации форума.
Если у кого есть положительный опыт борьбы с обсуждаемым неприятным эффектом, пишите здесь, думаю многим будет интересно.
