Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DFL-210 PPTP вместе с Rdp
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 14:51
Настроил PPTP сервер как написано в faq все работает замечательно,
следом настроил перенаправление портов(для rdp) по faq и тут начинаются чудеса,доступа по rdp нет.Настройки верные,настраивал их на еще одном dfl-210,все работает,но там только перенаправление портов.Здесь же показывает в логах,что коонект разрешен согласно правелам,но клиент rdp не может подключиться.Как поступить в такой ситуации.На клинтской стороне стоит dfl-210 также,к нему подключаются филиалы по rdp,если создавать vpn подключение к тому dfl с pptp то отваливаются эти филиалы.Как решить эту проблему,
с тем dfl где pptp,как там заставить работать rdp,dfl подключен в свитч.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 11:47
Поставил два DFL-800. Одного сделал PPTP-сервером, другого-PPTP-клиентом. Настройки делал строго по мануалу, причём в IP Rules прописаны всего два правила для туннеля, разрешающие All services.
Удалённые сети пингуются, работает соединение с сервером через туннель посредством терминального доступа, работает RAdmin, НО удалённые компьютеры не видны в сетевом окружении. Вопрос-как сделать, чтобы их было видно? спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 22:58
Установка wins сервера, плюс обязательно указание на клиентах ip wins сервера и основного шлюзa DFL-800.
Без шлюза невозможна связь между источником и получателем, у вас кажеться эта проблема.
все оказывается проще чем мы думаем
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 08:53
Спасибо за совет.Однако всё решилось по-другому.В Эксплорере вбиваем IP нужного компьютера, в появившемся окне пишем имя пользователя сети и пароль и получаем список расшаренных ресурсов данного компьютера.Не одно и то же,конечно, но все же...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 09:51
Всё правильно при соединении PPTP используйется соединение PtP, широковещятельные запросы и отобращение их в списке шар невозможно. Доступ только по \\IP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
