Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:20
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP: проблемы в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 08:49
Приветствую!
Организована связь между ADSL-Wi-Fi Router “Thomson” (AP) и DWL-2100AP (AP-client). Сеть одноранговая: IP: 192.168.1.X, «Thomson» является шлюзом (192.168.1.254), работает в режиме AP, к нему, по встроенному коммутатору подключен 1 ПК (192.168.1.50). Радиосвязь в устойчивая (по “Ping”задержки в районе 2-3мс). DWL-2100AP (192.168.1.128) подключен к HUB-Switch 3COM OfficeConnect 8-port (видимо, конфигурируемый, с индикацией нагрузки сети). К нему, (Хабу) подключено 3 ПК: 192.168.1.10,11,99 соответственно, на всех прописан шлюз 192.168.1.254 (в т.ч. и на DWL-2100AP). Связь _между 3мя ПК_ на HUB “3COM” безупречна.
Проблема следующего плана: DWL-2100AP пингуется только на одной из трех машин в проводной сети, причем, периодически их перебирает. Закономерность данного явления вроде-бы уловил: подключив DWL-2100AP напрямую к какой-либо из машин, продолжает работать именно с ней при подключении через Хаб.
Допускаю, проблемы со мной и коммутатором (нехватка квалификации). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и где почерпнуть информацию для её решения.
Заранее благодарен!
Не думал, что подобные проблемы могли возникнуть еще у кого-то
(сетовал на Хаб). Так понимаю, эта тема обсуждается в топике:
viewtopic.php?t=42787
Последний раз редактировалось Alexander G. Denisov Пт июл 27, 2007 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 15:02
так и будет.
сделано специально.
ваш томпсон WDS не умеет случаем?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 16:48
tuskan писал(а):
так и будет.
сделано специально.
Да, умеет. Но, судя по по озывам об эксклюзивности WDS у каждого производителя, буду держать прозапас вариант с конфигурированием 2100-ой через TELNET. Все же, интересно: по какому пути выбирается в хабе определенная сетевая плата для подмены MAC'а?
P.S.
Сегодня, надеюсь, добьюсь результата. В любом случае, скорость радует после 11 неполноценных мегабит через USB-модуль на 1-ом пне... Как трансфер подпрыгнул, так и задержки стали микроскопическими: 2-3мс против 7-XXXмс.
Во-многом благодаря внешней антенны (банка из под эмали ;))
 Заголовок сообщения: Фиаско...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 08:50
WDS не заработал:
Thomson сперва увидел 2100-ю только в режиме WDS+AP, но потом и в обычном WDS; 2100-я не реагирует никак (MAC вводился вручную,
в статусе нет ничего)
SET MATSTATE:
Более-менее подошло значение "1":
AP-шный MAC + "многопользовательский режим".
Работает ОТВРАТНО. Вроде-бы все интерфейсы пингуются, НО(!),
что-то где-то периодически отваливается. В-общем, глюкодром. :evil:
Тупик...
