Текущее время: Вс июл 21, 2019 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 734 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: DCS- 920 помогите с D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 02:12
пожалуйста подскажите у меня никак не хочет работать ни одна версия DviewCam. камера DCS 920 ( версия прошивки 1.3) подскажите или помогите что мне сделать у меня Windows 7 Ultimate
 Заголовок сообщения: Re: DCS- 920 помогите с D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:14
Ответил в Вашей теме
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 13:02
Пару месяцев назад была установлена программа D-ViewCam версии 3.2.3.11. Все работало замечательно, охрана наблюдала 9 камер.
В пятницу неожиданно при запуске программы пишет (дословно):
"Не верная загрузка шаблона базы данных. Пожалуйста, переустановите систему что бы решить эту проблему".
Переустановка D-ViewCam поверху, снос-перезагрузка-переустановка не дают результата, при запуске Main Console такая-же ошибка !
MS Visual C++ также переустанавливался, с тем же результатом :(
Подскажите пожалуйста как решить проблему ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 00:09
Как в 3ий редакции просматривать записанное видео.
Нашел где храниться, но оно с расширением .dat и видеоплеер его как видео не воспринимает.
И фичи как у AXIS для просмотра записи тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 07:53
это просто:). в главное понели внизу есть кнопка "Start Playback"
нажимаеш и в открывшимся окне слево в самом верху есть кнопка (лента и рука) нажимаеш выбираеш число и камеру и смотри на здоровье:)! также там моно вырезать, перегнать в другой формат и фото.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 04:50
нужна помощь!
у меня на работе доменная сеть рузумеется права у пользователей ограничины.
проблема: прихожу за комп директора захожу под админкой и ставлю 3й версию. (windows 7). настроил все норм. захожу под директором у которого права ограничены. в прогу захожу делаю настройки. выхожу. сново захожу все настройки сброшены! и так раз 10 пробовал. уже и полный доступ к папке D-Link дал. не помогло. что еще можно попробовать!
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:18
Интересует следующий вопрос.
Как можно в третью версию, импортировать видео отснятое во второй версии программы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:31
никак, базы разные
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:09
у меня с 2121 не работает удаленный просмотр - открывается страница но ничего не показывает, кнопки не производят каких то действий, никаких паролей не спрашивает - тупо статичная страничка с черным экраном
в чес проблема ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:22
Всем, добрый день!
Вопрос по программе версии 3. Камеры 2102, 5 штук.
Стоит программа на компе с процессором intel core 6300, 100 мегабит сетка. Запушен видеосервер + планировщик пишет видео с 8 до 21 видео с камер. Постоянно смотрят онлайн видео 2 клиента в сети с этого видеосервера. Процессор загружен на 60%, сетка примерно 50-60%.
Вопрос. Видео дёргается-что онлайн, что на записи (хотя на записи заметно плавнее). В чём может быть причина? Смена разрешение видео ничего не даёт. Что посоветуете сделать для улучшения процесса.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:25
в чес проблема ?
по поводу черного экрана. у меня было такое.
1. проверь драва.
2. попробуй в другом браузере. (иногда помогает:))
3. в браузере необходимо установить дополнительные (точно не помню что, Aktive X вроде так.) ставил и все норм было.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:58
rekrytt писал(а):
нужна помощь!
Это не в проге дело, а в работе винды. Сделай диру админские права сначала. Поставь и настрой прогу как надо. Потом верни диру ограниченные права. Настройки остануться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:08
Подскажите пожалуйста, можно ли просматривать базу записанную программой D-ViewCam версии 2.04 с другого компьютера в сети. Папку с записью расшарил на компьютер ставлю такую же версию программы, в настройках указываю путь к расшареной папке с видео, но в плеере никакого записанного видео не видно =(
з.ы.: интересует именно 2-я версия D-ViewCam, т.к. в 3-й версии нет поддержки камер DCS-950.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:22
К моему посту выше:!:
Ситуация с тормозами видео получается всё-таки из-за слабого процессора т.к 50-60% это общая загрузка процессора в диспетчере. Однако программа Dview Cam версии 3 загружает одно ядро процессора по полной (100%), вероятно из-за чего и подтормаживает видео. То есть программа не поддерживает многопоточность, что не есть гуд. Соответственно для эксперимента куплю новую машину на i7 с материнской платой с 2 гигабитными сетевыми картами с функцией Teaming т.к возможно потом будут смотреть видео много народу, а 100 мегабит с 5 камерами и с 3 клиентами подключёнными к серверу не хватает уже сейчас.
Очень бы хотелось получить комментарии специалистов по этому вопросу т.к. может я потом еще 20 камер куплю, а мне и новой машины будет не хватать. :?: Делитесь коментами, не скупитесь. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 06:31
COOLMAN писал(а):
rekrytt писал(а):
нужна помощь!
пробовал и так. убираеш права админа уходят и настройки:(.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
