Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:50
 Заголовок сообщения: DAS-3224, DSL-2500U, PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 09:45
Помогите понять где я не прав
Не могу настроить клиентский модем DSL-2500U так, чтоб он сам поднимал
PPPoE, если я его ставлю в режим бриджа, то компьютер за ним поднимает PPPoE без проблем, а вот сам DSL-2500U поднимать PPPoE не хочет
что мне надо сказать на DAS-3224 чтоб он начал пропускать PPPoE пакеты?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 10:32
DAS-3224 Настроен по умолчанию в RFC1483(2684) Bridged, то есть он пропускает любые пакеты , в точ числе и PPPoE.
По настройке DSL-2500U в режима PPPoE тоже не вижу проблем.
Примеры есть в FAQ и руском мануаел на устройство.
Однако в вашем описании не сказано, где находится PPPoE сервер,который должен терминировать PPPoE соединения и на базе какого обрудования он построен.
DAS-3224 не является PPPoE cервером, он может только пропускать через себя пакеты PPPoE.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:06
прошу прощение за не полную информацию
в качестве PPPoE севера выступает Cisco 2811
DSL-2500U в связке с ZyXELL IES-1000 поднимает PPPoE без проблем, т.е. к настройке модема претензий нет
по настройке PPPoE я нашел вот это - http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_09.php
но на команду мне дает такой ответ:
$ create pppr intf ifname pppr-0 lowif aal5-0
Error: Lower layer is already in use
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:50
Для работы протокола PPPoE никаких pppr интерфейсов создавать не нужно.
Сбросьте DAS-3224 к заводским настройкам.
После этого (если нужно), измените значения параметров VPI и VCI в настройках aal5 интерфейсов.
Никаких дополнительных настроек больше не требуется.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 13:06
спасибо, после сброса в дефолт и настройки по новой все заработало
видно я где-то что-то не так сделал
еще раз спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:36
Poor писал(а):
DSL-2500U от DSL-2500U/BRU/D
Простой и глупый вопрос: чем они отличаются? железно или прошивками?
Возникла необходимость пробросить порты на один из компов локалки, но DSL-2500U/BRU/D виртуал сервер не поддерживает :(
Железку надо менять, или перепрошивки будет достаточно? если перепрошивка возможна, то дайте ссылочку плиз.
DSL-2500U/BRU/D поддерживает функцию Virtual Server, но для этого устройство должно быть настроено на работу в режиме маршрутизатора. Пример настройки Virtual Server описан здесь: http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html
P.S. Пожалуйста, задавайте все вопросы касательно настроек CPE на этом форуме: viewforum.php?f=6
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:55
Спасибо!
здесь http://article.tech-labs.ru/51_6316_6.html меня просто ввели в заблуждение.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 09:19
Сорри, что опять в этой теме!
Нет пунктика NAT \ Virtual Servers в его меню
Summary
WAN
Statistics
Route
ARP
Advanced Setup
Diagnostics
Management
Device Info
Board ID: 96332
Software Version: RU_DSL-2500U_1.20_03262008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
Что же с ним делать перепрошивать или менять как железяку?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:28
Summary
WAN
Statistics
Route
ARP
Advanced Setup
Diagnostics
Management
Device Info
Board ID: 96332
1. Созданы ли какие либо подключения (PPPoE/PPPoA/MER) в WAN? Если нет - пункт Virtual Servers не появится.
2. Прошейте устройство до последней версии прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 232009.zip
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:47
PPPoE есть, но в нём галочка NAT не ставится.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 17:30
1. Произведите сброс к заводским установкам и настройте устройство заново.
2. Задайте свой вопрос в форуме "ADSL и последняя миля".
