Текущее время: Пт сен 18, 2026 08:58
 Заголовок сообщения: Проблема с SNMP и D-Link 3852
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 17:38
Ситуация. Есть юзер с айпи 10.129.62.47 и мак 00:c0:df:13:8a:ab
Комп у юезра выключен.
Проверяем наличие мака в таблице fdb
telnet 172.16.x.x
DES-3800:admin#show fdb mac_address 00:c0:df:13:8a:ab
Command: show fdb mac_address 00-C0-DF-13-8A-AB
VID VLAN Name MAC Address Port Type
Total Entries : 0
Теперь смотрим через snmp
su-2.05b# snmptable -v2c -c private 172.16.x.x 1.3.6.1.2.1.4.22 | grep 10.129.62.47
5157 0:c0:df:13:8a:ab 10.129.62.47 dynamic
Вопрос, почему если компа нет в сети достаточно давно он все равно виден в таблице snmptable -v2c -c private 172.16.x.x 1.3.6.1.2.1.4.22
Я что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 18:37
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 19:43
Device Type : DES-3852 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-13-46-80-3A-00
IP Address : 172.16.x.x (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.16.x.x
Boot PROM Version : Build 0.00.008
Firmware Version : Build 3.00.B42
Hardware Version : 1A1
Device S/N : 1
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
RIP : Enabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Disabled
SNMP : Enabled
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 21:10
Укажите также текущее значение FDB Aging Time.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 23:55
# FDB
config fdb aging_time 300
# ARP
config arp_aging time 40
Под долгим отсутствием юзера в сети - это как минимум несколько часов, у клиента был физически обрезан кабель.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 09:29
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:18
наконец-то поймали момент и опробовали прошивку, высланную вами, глюк пропал вроде бы, спасибо )
