Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка Dlink DSL524T...
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 14:24
Вопрос такой:Как настроить модем Dlink DSL524T, чтобы у меня работал интернет на двух компах одновременно? подскажите настроики! Пожалуйсто.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 14:36
да уж... Больше 40 просмотров и не кто не знает...
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 22:15
А подробнее о провайдере можно? Или фак по настройке почитать для разнообразия?
DSL-2540U / 2500U / 2100AP + Сеть 25+ ПК Если очень захотеть, можно в космос полететь! ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 08:09
Вы не поняли меня, интернет у меня работает, мне нужно что было на двух компах одновременно, настроики модема скажите как сделать?
Что там надо настроить чтоб одновременно и на 2ом компе выходил в нет?
Я в FAQ смотрел не нашел...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:18
Есть ли сеть между компами... как подключен модем... и т.д..
телепатов нет!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:11
1. Настраиваете модем на работу в режиме маршрутизатора (WAN > опция WAN Setting).
2. На сетевых интерфейсах обоих компьютеров указываете ip (или же получаете автоматически) из той же подсети что и модем, в качестве основного шлюза указываете ip модема. Адреса DNS-серверов - полученные от провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 13:29
Я так понял это надо прописать в ТЦП/ИП протокалах сетевых карт и всё.
Где посмотреть какой у меня ДНС сервер?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:19
В настройках модема. У меня на 500т HOME>DSN.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 15:00
В модеме (на вкладке Status), или поинтересоваться у провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 15:15
Я сделал так:
1)в WAN я указал РРРoE/PPPoA , вбил логин пароль всё больше ничего не трогал.
2)DHCP включил и всё больше ни чего не трогал.
3)Сохранился и вышел.
Я не понял в сетевые интерфесы -это сами подключения к нету которые ясоздал или сетевые карты?Что там конкретно надо вбить
Во вкладке ОБЩИЕ->TCP/IP->Вбиваю адреса DNS-серверов и в Дополнительно: указываю в качестве основного шлюза ip-шник модема.
Всё я правильно сделал?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 08:13
Вроде я всё так, но у меня чото не подключается, горит "Удалённый компьютер не отвечает"...
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:42
Если Вы настроили WAN интерфейс устройства в качестве PPPoE клиента, никаких подключений на компьютере дополнительно создавать не нужно. Устройство (модем) сам будет инициализировать PPPoE сессию.
Приведите лог устройства со страницы Status > Log (нажмите кнопку Last Page)
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 11:50
Log:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:43> Unexpected packet: Ether addr: 00:16:46:e2:20:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002f (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:43> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:da:90:3f:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:43> Got connection: d34e
Jan 1 12:00:43> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:43> Connecting PPPoE socket: 00:16:46:d3:d1:1b d34e nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:45> CHAP authentication failed
Jan 1 12:00:45> Connection terminated.
Jan 1 12:00:45> Doing disconnect
Jan 1 12:00:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:46> Unexpected packet: Ether addr: 00:16:46:e2:20:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002f (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:46> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:da:90:3f:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:46> Got connection: d64e
Jan 1 12:00:46> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:46> Connecting PPPoE socket: 00:16:46:d3:d1:1b d64e nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:48> CHAP authentication failed
Jan 1 12:00:48> Connection terminated.
Jan 1 12:00:48> Doing disconnect
Jan 1 12:00:52> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:52> Unexpected packet: Ether addr: 00:16:46:e2:20:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002f (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:52> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:da:90:3f:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:52> Got connection: da4e
Jan 1 12:00:52> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:52> Connecting PPPoE socket: 00:16:46:d3:d1:1b da4e nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:52> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:54> CHAP authentication failed
Jan 1 12:00:54> Connection terminated.
Jan 1 12:00:54> Doing disconnect
Jan 1 12:00:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:57> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:da:90:3f:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:57> Unexpected packet: Ether addr: 00:16:46:e2:20:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002f (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:00:57> Got connection: e04e
Jan 1 12:00:57> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:57> Connecting PPPoE socket: 00:16:46:d3:d1:1b e04e nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:59> CHAP authentication failed
Jan 1 12:00:59> Connection terminated.
Jan 1 12:00:59> Doing disconnect
Jan 1 12:01:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:02> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:da:90:3f:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:01:02> Unexpected packet: Ether addr: 00:16:46:e2:20:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002f (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:01:02> Got connection: e54e
Jan 1 12:01:02> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:01:02> Connecting PPPoE socket: 00:16:46:d3:d1:1b e54e nas0 0x1000d388
Jan 1 12:01:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:04> CHAP authentication failed
Jan 1 12:01:04> Connection terminated.
Jan 1 12:01:04> Doing disconnect
То есть не куда не надо полключаться он сам подкалючиться,
а там в сетевухе ничё не надо настраивать?
а ДНС надо настроить,
а ДХЦП-надо подстроить иль всё по умалчанию?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:48
чо то не получаетя ни чего?!помогите!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:28
Здесь ведь всё написано:
Не подходит логин (username) и/или пароль (password).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
