Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:29
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 01:29
Прерывается коннект на модеме DSL-2300U( сетевой через LAN в подарок от провайдера) каждые 10-20 минут всегда, а ночью каждые ~ 30-60 минут!!! Т.е. продолжительность зависит прямо от периода времени, но в эти минуты скорость постоянная и затем сам реконнектится 3-4 минуты( IP выдается новый, но не сразу инет появляется, а примерно со 2-го или 3-го IP)/ Телефонная линия в порядке(приходил мастер); потом мне два раза мне звонили инженеры от провайдера - говорят, что не знают, и закрытие сессии якобы исходит с моей стороны; проверял на другом компе с другим модемом той же модели; проверял проводку и сплиттер; пробовал различные типы модуляций (хотя сетевому должно быть все равно, в отличии от USB или PCI модема); оба модемы от провайдера "Авангард" с модифицированной прошивкой от "Авангарда", которая вроде исправляет значение MTU, чтобы заходить на все сайты. Больше не знаю что делать, остается только попробовать оригинал-прошивку, но почему-то не могу перепрошить: скаченную прошивку с этого сайта, он пишет DSL Modem Update "Fatal error during image uploading" и идет процесс "перепрошивки", а моя прошивка (от Авангарда) - перепрошивается нормально...
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.9 30.3
Attenuation (dB): 12.5 5.0
Output Power (dBm): 11.3 0.0
Attainable Rate (Kbps): 25464 1336
Rate (Kbps): 2527 603
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 11:42
Возможно, ответ на свой вопрос Вы найдете в этой теме форума: viewtopic.php?t=40391&start=15
Также приведите лог своего устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 01:42
А какие настройки нужно выбрать для лога?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 02:13
1st day 00:01:19 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp_0_35_8 -p tcp --dport 2323 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:23
1st day 00:01:19 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
1st day 00:01:19 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
1st day 00:01:19 user debug syslog: echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/br0/proxy_arp
1st day 00:01:26 daemon notice pppd[273]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:01:26 daemon crit pppd[273]: PPP server detected.
1st day 00:01:26 daemon crit pppd[273]: PPP session established.
1st day 00:01:38 daemon notice pppd[273]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:01:38 daemon crit pppd[273]: PPP server detected.
1st day 00:01:38 daemon crit pppd[273]: PPP session established.
1st day 00:01:38 daemon info pppd[273]: Exit.
1st day 00:03:47 daemon crit pppd[313]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
1st day 00:03:47 daemon crit pppd[313]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
1st day 00:03:47 user debug syslog: kill -9 1156
1st day 00:03:47 user debug syslog: dhcpd &> /dev/null &
1st day 00:03:55 daemon crit pppd[297]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
1st day 00:03:55 daemon crit pppd[297]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
1st day 00:03:55 user debug syslog: kill -9 1361
1st day 00:03:55 user debug syslog: dhcpd &> /dev/null &
1st day 00:03:56 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:03:59 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:02 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:04 daemon notice pppd[297]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:04 daemon crit pppd[297]: PPP server detected.
1st day 00:04:04 daemon crit pppd[297]: PPP session established.
1st day 00:04:05 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:08 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:11 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:14 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:14 daemon crit pppd[313]: PPP server detected.
1st day 00:04:16 daemon notice pppd[297]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:17 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:17 daemon crit pppd[313]: PPP server detected.
1st day 00:04:17 daemon crit pppd[313]: PPP session established.
1st day 00:04:17 daemon crit pppd[313]: PPP LCP UP.
1st day 00:04:18 daemon crit pppd[313]: Received valid IP address from server. Connection UP.
1st day 00:04:18 user debug syslog: kill -9 1428
1st day 00:04:18 user debug syslog: dhcpd &> /dev/null &
1st day 00:04:19 daemon notice pppd[297]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:19 user debug syslog: ifconfig br0 0.0.0.0
1st day 00:04:19 user debug syslog: ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
1st day 00:04:19 user debug syslog: ifconfig ppp_0_35_8 0.0.0.0
1st day 00:04:19 user debug syslog: route add -net 89.110.8.1 netmask 255.255.255.255 dev ppp_0_35_8 metric 1 2>/dev/null
1st day 00:04:19 user debug syslog: route add default gw 89.110.8.1 2>/dev/null
1st day 00:04:19 user debug syslog: route add -host 89.110.10.31 dev br0 2>/dev/null
1st day 00:04:19 user debug syslog: iptables -F
1st day 00:04:19 user debug syslog: iptables -t nat -F
1st day 00:04:19 user debug syslog: iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1452
1st day 00:04:19 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp_0_35_8 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:80
1st day 00:04:19 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp_0_35_8 -p tcp --dport 2323 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:23
1st day 00:04:19 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
1st day 00:04:19 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
1st day 00:04:19 user debug syslog: echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/br0/proxy_arp
1st day 00:04:22 daemon notice pppd[297]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:25 daemon notice pppd[297]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:28 daemon notice pppd[297]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:31 daemon notice pppd[297]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:34 daemon notice pppd[297]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:34 daemon crit pppd[297]: PPP server detected.
1st day 00:04:37 daemon notice pppd[297]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:04:37 daemon crit pppd[297]: PPP server detected.
1st day 00:04:37 daemon crit pppd[297]: PPP session established.
1st day 00:04:37 daemon info pppd[297]: Exit.
1st day 00:06:17 daemon crit pppd[313]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
1st day 00:06:17 daemon crit pppd[313]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
1st day 00:06:17 user debug syslog: kill -9 1774
1st day 00:06:17 user debug syslog: dhcpd &> /dev/null &
1st day 00:06:26 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:06:26 daemon crit pppd[313]: PPP session established.
1st day 00:06:38 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:06:38 daemon crit pppd[313]: PPP session established.
1st day 00:06:51 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:06:54 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:06:57 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:06:57 daemon crit pppd[313]: PPP server detected.
1st day 00:07:00 daemon notice pppd[313]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:07:00 daemon crit pppd[313]: PPP server detected.
1st day 00:07:00 daemon crit pppd[313]: PPP session established.
1st day 00:07:00 daemon crit pppd[313]: PPP LCP UP.
1st day 00:07:00 daemon crit pppd[313]: Received valid IP address from server. Connection UP.
1st day 00:07:00 user debug syslog: kill -9 2016
1st day 00:07:00 user debug syslog: dhcpd &> /dev/null &
1st day 00:07:01 user debug syslog: ifconfig br0 0.0.0.0
1st day 00:07:02 user debug syslog: ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
1st day 00:07:02 user debug syslog: ifconfig ppp_0_35_8 0.0.0.0
1st day 00:07:02 user debug syslog: route add -net 89.110.8.1 netmask 255.255.255.255 dev ppp_0_35_8 metric 1 2>/dev/null
1st day 00:07:02 user debug syslog: route add default gw 89.110.8.1 2>/dev/null
1st day 00:07:02 user debug syslog: route add -host 89.110.8.224 dev br0 2>/dev/null
1st day 00:07:02 user debug syslog: iptables -F
1st day 00:07:02 user debug syslog: iptables -t nat -F
1st day 00:07:02 user debug syslog: iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1452
1st day 00:07:02 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp_0_35_8 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:80
1st day 00:07:02 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp_0_35_8 -p tcp --dport 2323 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:23
1st day 00:07:02 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
1st day 00:07:02 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
1st day 00:07:02 user debug syslog: echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/br0/proxy_arp
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:16
Судя по логу Вашего устройства, очень часто происходит разрыв PPPoE соединения. Попросите провайдера посмотреть логи подключений а также статистику ошибок в свойствах DSL порта на DSLAM, к которому Вы подключены.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 12:00
Так смотрели инженеры статистику - закрытие сессиии с моей стороны, и все. Може лучьше выяснить про подъем/затухание линии? Эти данные о чем-н. говорят?
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.6 29.3
Attenuation (dB): 12.5 4.9
Output Power (dBm): 11.4 0.0
Attainable Rate (Kbps): 25856 1336
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 78 18
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9875 0.9935
L (number of bits in PMD Data Frame): 640 153
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 2204216 204214
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 210852878 448823
Data Cells: 55912 744
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 0
    СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:40
    Параметры
    в норме.
    Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link для тестирования устройства.
    СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 23:35
    !!! Проблему решил следующим образом: перевел модем в режим "бридж", и соответственно, создал подключение в Windows с именем паролем. Т.е. теперь два значка стало "с синими компьтерами", причем по локалке стал выдаваться другой IP-адрес, а по созданному
    подключению те же IP что и были на прямую раньше по локалке. Теперь - никаких рарывов. Но зато уже не могу зайти в настройки модема.....Один добрый пользователь DSL-2300U из Белорусси подсказал что надо так сделать, а не на Вашем форуме!!!!!!!!!!
    P.S. 3 инженера, 5 телефонистов, 1 спец. по линиям ( забыл адаптер к модему) , 1 выездной специалист( тоже пришел ко мне без своего модема, который он забыл у предыдущего), через три дня наметилась очередная проверка выездной группой моей аб. линии!!!!!!! И не один не сказал, что можно попробовать подкл. таки образом( хотя я говорил выездному спецу попробовать так, он отмахнулся, типа нафига..) Несмотря на то, что в авангардовской прошивке, якобы стоит все что надо надо по умолчанию, удалось выяснить: что MTU надо 1400 а не 1500, модуляцию поставить на ADSL2+ и T.1.413 . А главное, если надо так сделать, то почему не пишут в "инструкциях по подключению" про модуляцию и MTU????
    Тем не менее, остается загадкой, почему же установленное по умочанию в прошивке режим PPPoE не функционирует должным образом. Решайте проблему совместно с СЗТ, чтобы люди так не парились, как я!!!
    СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 00:17
    И Вы считаете что решили проблему? Это не решение проблемы, а частичное ее устранение, про перевод модем в режим Bridging уже писалось, но я думаю люди покупали этот модем не для этого (таким образом работают все USB модемы), а для использования Ethernet подключения к компьютеру, т.е. автоматической аудентификации, а не самомстоятельному дозвону. Вот страница, предпоследний топик viewtopic.php?t=40335&start=30
    СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 01:49
    Во-первых, его мне подарил Авангард, во - вторых, почти все автоматом не считая только клика мышки по ярлыку дозвона: дозвон аутентификации длится 15-20 секунд, иногда по несколько попыток, итого=ну макс. до 2 минут - тем более все автодозвоном. Если эмулировать обрыв( выдернуть телефонный шнур из модема), то связь просто восстанавливается за несколько секунд без дозвона...а при перезагрузке компа - инет на месте, только кликнуть ярлык для дозвона... Тем и отличается от USB, что Ethernet автономно держит коннект... Так что, жить можно до решения тех "формальностей"...Тем более, если ею занимаются как D-Link( судя по ответам Дениса Давыдова), так и Авангард лично со мной, то, думаю, будующее не безнадежно, но пока уже передумал ставить бесплатную проводку выделенки с аналогичным тарифом и его стоимостью от еще двух провайдеров в мое доме
    СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 11:14
    Вам повезло больше, т.к. вам его подарили (кто-то его покупал). Лично я его покупал для использования в среде Linux, но так как модем не работает в PPPoE режиме, вынужден работать под Windows. Это то же самое что покупать машину - она не едит, но я приделал к ней лошадь и могу на ней ездить =)). Я надеюсь что сотрудники D-Link и Авангарда решат эту пробему.
    СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:27
    To All
    На данный момент мы работаем над решением данной проблемы.
    Следите за темой.
    СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:24
    Предлагаю все такие темы закрывать и переводить куда-нидь в общее место... А то уже неудобно читать всё это в десяти разных местах...
    СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 20:53
    Действительно заметил подобную проблему, но с 2500u. моментами не могу законнектиться в инет, выдаёт ошибку 678. приходиться ждать до 20 минут прежде чем произойдёт соединение, с dsl-200 такой проблемы не наблюдалось...модем в режиме бридж...со стороны провайдера всё нормально, в чём собственно дело??????? :?
    СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 21:52
    Подскажите пожалуйса как перевести модем в режим бридж и изменить MTU (не нашел я) и какого типа надо создавать соединене для дозвона.
    у меня раньше был dsl 200 и подобное решение будет для меня оптимальным, я перестал использовать дсл 200 и перешел на 2300U толлько из за перегрева, никакой ethernet мне подавно не нужен, дайте Internet!!!! :shock:
    Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
