Текущее время: Вт окт 13, 2026 22:44
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 13:50
Вставил карту DFE-520TX. Автоматически карта не определяется, при попытке установить вручную диспетчер устройств выдаёт сообщение:"Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)" Материнская плата - Asus P5GD1 со встроенной сетевой картой, ОС - Windows XP Pro SP2. Подскажите пожалуйста, как установить сетевую карту, не отключая встроенную?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 19:28
Попробуйте вставить в другой PCI-слот.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 13:30
Спасибо, помогло
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 16:30
Аналогичная проблема. Карта - DFE-520TX, Материнская плата - Asus P5VD2-VM SE, ОС - Microsoft Windows XP Professional SP3. Установка в другой PCI-слот не помогла. Подскажите, как ее запустить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:03
Встроенную сетевую карту пробовали отключать?
Есть возможность проверить работоспособность адаптера в другом компьютере?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 08:39
Встроенную сетевую карту отключал, не помогло.
На другом компьютере не проверял.
Адаптеров 5 штук, 3 испробовал, не работают, видимо, дело не в них.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 16:49
Здравствуйте! У меня следующая проблема с данной стевой картой - стевая работает, драйвера устанавливаются нормально, но если я качаю в несколько потоков из сети (я тестил так - смотрел фильм с другого компьютера в сети и одновременно качал с него большой файл), то сетевая через некоторое время перестает видеть сеть, кнопка справть не влияет на ситуацию. Для устранения ошибки отлючаю и включаю подключение к локальной сети. Не подскажете в чем можеть быть проблема и можно ли ее как-то решить (или сетевую можно выбрасывать?)
Да будет жизнь милее смерти!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:47
У меня тоже проблема с этой картой. Всё установилось, а IP-адрес не получается, Link часто мигает. С кабелем порядок, т.к. с картой REALTEC сеть работает, как часы (исправные :) ). Проверял на другой машине - то же самое. Может, с самой картой проблемы? :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:13
Драйвер подходящий? А то есть как минимум 2 аппаратные ревизии данной карточки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:12
А шут его знает :) Устанавливается с диска автоматом, после комп отлично видит карту. Так что, думаю, всё в норме :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:38
Здравствуйте! Вот возникла проблема: уже несколько раз пробывал установить сетевую плату D-Link DFE-520TX на WSP3, но сисема ее не обнаруживает в диспетчере устройств!!! Уже несколько раз пробывал переустановить эту винду и все напрасно! Пробывал установить на SP 2, плата определяется! Что делать? Помогите, очень надеюсь а Вас!!!
