Текущее время: Пн июл 27, 2026 23:01
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 22:28
Кто как админит привязки IP-Mac-Binding на длинках 3526? Все ручками или у кого-нибудь есть самописный интерфейс для автоматизации сего процесса и хранения привязок в единой базе данных?
Прошу заранее прощенья за вопрос имеющий лишь косвенное отношение к продукции фирмы D-Link, но я являюсь чистым системны администратором и разработать некую приблуду такого рода самостоятельно не в состоянии. Может у кого есть готовое решение которым можно поделится.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 23:35
Решений на самом деле много и все они разнообразны по разному.
Какая либо программа привязывается к базе данных в которой и хранятся различные параметры для управления.
Как альтернатива тут был пример альтернативного управления PERL -> Telnet.
Для себя реализовал нечто подобное только в PHP.
Логига проста , некая база содержит все списки устройств и их состояние. После некоторых манипуляций создаются команды для свичей которые передаются в управляющий скрипт , а он в свою очередь подключается к свичу и выполняет данные команды.
Управление пользователями через ACL.
минимально 2 профиля .
первый - разрешает прохождения пакетов по типу ( маc, ip, и больная фантазия)
второй - конечный который запрещает всё.
Вот скрипты в совокупности с базой и дают создание правил для первого профиля тем самым создовая защиту.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 09:32
У длинка есть своя собственная софтина - dview. Но что-то не впечатлило...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 09:50
все-бы хорошо, но я не обладаю навыками программирования :( могу написать только скрипты на sh,
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 10:40
если доработаю ве до оптималки , выложу скрипты управления ACL .
Но без навыков програмирования их тоже не просто запустить будет , ведь надо будет их немного настраивать =)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 23:13
PHP или Perl не важно. Главное работать со свитчами через SNMP (лучше V.3) и использовать MIB'ы.
Было желание довести нашу систему до ума и выложить, но она на Perl и использует SNMP::Info (дописан модуль расширения). Они предлагали включить его в стандартный набор, но руки не дошли дописать pod и т.п., чтобы можно было выложить!-(
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 14:41
В старой теме уже писалось про работу скриптов.
Также там было предложение поднять гденить wiki , может Dlink поднимит хост Wiki.dlink.ru :D и будем выкладывать там наработки , а также там могут быть и тестовые прошивки.
Почему именно Скрипт работающий через Telnet , а не через SNMP ? - тема уже была при обработки SNMP set проц у свича сходит с ума , по telnet сильно такого нет ( пример обработка создания ACL около 300 правил по SNMP может достигать до 30 минут , Telnet 5 минут ).
Почему я использую PHP и не использую другие программы , я пишу на soket что легко после переносится на другие системы ( скрипты не привязываются ни к Win ни к Nix они просто привязываются к обработчику ).
SNMP удобен для снятия данных у свича , т.к работает быстрее , но через него нельзя выполнить много нужных комманд.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 13:08
Это не просто пара скриптов, а достаточно сложная схема.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 15:16
а чем плох sh?
у нас управление свичами работает на скриптах bash-snmp
хотя...почитал тему и подумываю о telnet
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 15:23
а чем плох sh?
ну на sh не реализуешь БД и вебморду для управление всем этим хозяйством...
хотя если бы в UTM5 можно было-бы привязать клиента не только к маршрутизатору ну и к порту коммутатора, и отдавать все-это скриптом на включение/выключение интернета, то было-бы замечательно и все вопросы бы отпали Ж)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 17:43
а чем плох sh?
В UTM5 в доппараметрах к каждому прописываете адрес свича и порт и что там вам ещё надо. Потом делаете выборку из мускула в файл и из него читаете и через snmp (например) применяете.
На включение/выключение не уверен можно ли вместо UID в UTM передавать что-то другое. Просто не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 18:39
а чем плох sh?
netup не выложил описание структыры БД, да и хотелось бы в реалтайме выполнять действия, а не по крону раз в 2 минуты
Хотя продумать алгоритм всего этого действия и можно заняться, в принципе тоже решение и при грамотной реализации кстати не очень то и плохое.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 23:41
У нас свичом управляет по телнету скрипти перловый... в соответствии с балансом на биллинге удаляет/добавляет связки MAC+IP
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 15:12
Скриптик простенький набросал, может кому пригодится. осталось только вебморда (с БД, в которой будет вестись учет портов, оборудования и хранится связки IP-Mac), которая будет его пускать по необходимости с нужными параметрами Ж)
P.S. Может кому скриптик понадобится
#! /bin/sh
#Script for ports administration D-Link DES 3526
#User defined variables
switch_user_name="login"   #name for administrator account on switch
switch_user_pass="password" #password for administrator account on switch
tmp_directory="/tmp"       #directory for temporary files
telnet_port="23"      #Port for telnet
#Script system variables
case "$1" in
bind_create)
    tmp_file="$tmp_directory/3526_bind_create.tmp" #name of temporary file
    if [ $5 ]
        then port="$5" #if client port not null
   else port="all" #if client port null
    fi
    echo "$switch_user_name" > $tmp_file
    echo "$switch_user_pass" >> $tmp_file
    echo "create address_binding ip_mac ipaddress $3 mac_address $4 ports $port" >> $tmp_file  #command for create binding
    echo "save" >> $tmp_file
    nc $2 $telnet_port < $tmp_file
    rm $tmp_file #delete temporary file
bind_delete)
    tmp_file="$tmp_directory/3526_bind_delete.tmp" #name of temporary file
    if [ $5 ]
    fi
    echo "delete address_binding ip_mac ipaddress $3 mac_address $4 ports $port" >> $tmp_file  #command for delete binding
bind_show)
    tmp_file="$tmp_directory/3526_bind_show.tmp" #name of temporary file
    echo "show address_binding ip_mac" >> $tmp_file  #view binding
port_enable)
    tmp_file="$tmp_directory/3526_port_enable.tmp" #name of temporary file
    echo "config ports $3 state enable" >> $tmp_file  #enable port
port_disable)
    tmp_file="$tmp_directory/3526_port_disable.tmp" #name of temporary file
    echo "config ports $3 state disable" >> $tmp_file  #disable port
    echo "Usage:"
    echo "bind_create <Switch_IP> <Client_IP> <Client_MAC> [Client_PORT] - create IP-Mac-Port binding"
    echo "bind_delete <Switch_IP> <Client_IP> <Client_MAC> [Client_PORT] - delete IP-Mac-Port binding"
    echo "bind_show <Switch_IP> - show IP-Mac-Port binding on switch"
    echo "port_enable <Switch_IP> <Client_PORT> - enable port on switch"
    echo "port_disable <Switch_IP> <Client_PORT> - disable port on switch"
    exit 64
esac
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 19:51
1.
"nc $2 $telnet_port < $tmp_file"
А nc посылает все подряд на указанный порт указанного хоста или делает какие-либо паузы?
Если нет, то может не пройти аутентификация, т.к. свитч может получить пароль быстрее, чем запросит его, что вполне реально в случае, если у свитча проблемы с загрузкой CPU в этот момент.
Если будет возможность (время причесать и убрать специфику), то опубликую свои наработки по управлению через SNMP!-)
2.
При управлении по SNMP D-Link подчеркивает, что сперва надо отключить IpMacBindingPort для порта, потом внести изменения в таблицу привязок, затрагивающих этот порт, после чего включить IpMacBindingPort.
При управлении по Telnet это делать не нужно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
