Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:08
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 19:26
Недавно возникла необходимость сделать скрытый файл-сервер (в стену спрятать). Это должно быть маленькое, не шумное и не греющееся устройство. Желательно ещё и не дорогое. Выбор пал на DNS-300. Купили. Все довольны. Но вскоре выяснилось, что он не умеет самостоятельно включаться при подачи напряжения питания, т.е., каждый раз надо нажимать кнопку на его корпусе.
Тут - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=37933&highlight=DNS-300 - уже был вопрос по этому поводу, но ответ был отрицательный. Ну что ж, значит придётся самим ковырять.
ВНИМАНИЕ! Всё это делается на свой страх и риск!
Если согласны, тогда поехали дальше..
Сама идея,- транзисторный ключ:
При подаче питания на устройство DNS-300, через небольшой промежуток времени появляется короткий импульс (по видимому, "POWER OK" или что-то вроде того) на 2-й ножке микросхемы U12 (RT9206). Этот импульс через резистор R'1 (3,3к) и кондесатор С'1 подаётся на базу транзистора Q'1, который находясь в режиме ключа открывается и замыкает контакты кнопки включения S1 устройства. Происходит включение устройства, при этом на 2-й ножке микросхемы U12 устанавливается постоянное напряжение, которое заряжает С'1. Заряженный С'1 разрывает цепь с базой транзистора Q'1 и он закрывется,- дальше кнопка действует, как обычно, для выключения устройства.
Чтобы саму микросхему не уродовать паяльником, удобно подпаять проводок к резистору R105 на плате рядом с этой микросхемой:
Схемка на столько простейшая,
что у меня всё уместилось прямо сверху,
на самой кнопке, навесным образом:
Итого, общий вид того, что у меня получилось,
примерно такой:
Транзистор - любой n-p-n. (Я выдрал первый попавшийся из какого-то горелого китайского блока питания..)
Конденсатор - 10-20мкФ на 12-25в.
Резисторы - можно вообще безо всяких резисторов!
Работа: после подклчючения питания через несколько секунд загорается светодиод "Power" - устройство включено.
Всё! Задача решена! :)
P.S.
Может я что и не так сделал, но у меня работает.
Последний раз редактировалось Korwin Вт авг 07, 2007 16:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: +
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 11:29
Сильно.
Простенько и со вкусом :-)
Нужно будет в своем DNS323 покопаться по поиску такой "ножки".
 Заголовок сообщения: Re: +
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 23:19
Vovel2 писал(а):
Сильно.
Ну и как с поиском волшебной ножки в 323?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 16:19
Вот если бы DLINK выкладывал свои принципиальные схемы на изделия хотя бы на FTP, нам было бы намного проще. А так, приходится буквально гадать, что к чему.
И ведь, собс-но, требуемый народу функционал-то смехотворный, - чтоб сам включался... Не понимаю почему разработчики нас лишили такой возможности!!??.. НЕ ПОНИМАЮ!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 19:54
Vovel2 писал(а):
Сильно.
и мне тоже очень интересно
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:12
Почему нет изображений? Только надпись - изображение. Можно их где-то увидеть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:20
Изображение Изображение
примерно такой:
P.S.
Исправил ссылки на картинки. (Не смог отредактировать оригинальное сообщение, пришлось репостить.)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 22:44
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 14:12
Ребят с 323 кто то разбирался как сделать автоматическое включение??
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 16:29
DNS-323 ревизии С1 имеет такой функционал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 02:23
ревизия c1 это, наверное, здорово, только что делать тем, кто купил DNS-323 несколько лет назад???
Нашел на просторах интернета: http://www.cm-computer.ru/mcat/stranihka/dns323/
http://kostasoft.com - Наш софт!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 19:25
Вариантов несколько:
Пользоваться существующим функционалом, покупать оборудование другой ревизии, делать самостоятельно, как в примере.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:55
Спасибо за схему! Работает, но вкл. лишь если пройдет более примерно 30 сек. после пропадания питания. Я понял так, что пока не разредиться конденсатор. Т. е. если свет моргнет, он не включиться. Может как-то модернизировать схему. Использовал т-р BC547B, конд. 50В/10мкф, сопротивления как на схеме.
