Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:04
 Заголовок сообщения: DFL-100 и PPTP VPN - Проблема
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 11:22
Пытаюсь наладить VPN по PPTP между двумя офисами.
В одном - W2k Server в другом DFL-100
Настроил PPTP VPN канал в 1-м офисе, на DFL-100 включил PPTP VPN
При попытке соединения из первого офиса с DFL-100 RRAS Win2k выдает следующее:
A Demand Dial connection to the remote interface MBASE on port VPN2-4 was successfully initiated but failed to complete successfully because of the following error: The connection attempt failed because your computer and the remote computer could not agree on PPP control protocols.
Как с этим можно бороться, посоветуйте.
И второй вопрос, можно ли с DFL-100 инииировать VPN соединение, если да, то как и где указать имя и пароль для авторизации на принимающем VPN сервере
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 11:52
Лучше всего бороться переходом на IPSec. Потому как этот протокол значительно лучше защищен и куда как лучше подходит для туннелей сетка-сетка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 12:01
Это конечно хорошо, но тогда почему на http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn.shtml нет описания настройки IP-Sec туннеля между DFL-100 и Win2k Server
Где можно найти подобное?
Просто настройка IPSec несколко более сложная, а особой защиты не требуется, т.к. канал между офисами организуется провайдером и непосредственного выхода в Инет с офиса где стоит DFL-100 нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 12:38
Очень трудно написать ФАК по стыковке ВСЕХ моделей файрволлов со ВСЕМИ железными и софтовыми клиентами. Много очень статей получится. Настройки IPSec же более-менее понятны и идентичны для любых комбинаций устройств. Можно, почитав про настройки других устройств, настроить свое по аналогии. Более того, в ФАКе множество примеров настройки DFL-100. Останется только соотвественным образом настроить противоположную сторону.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 68
