Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:16
 Заголовок сообщения: DSL-G604T свистит ADSLем (+)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 08:44
Купил указанный девайс, настроил под Стрим. Все живет, AP летает... Но! Слышен свист kHz 15 или повыше. Мне по барабану, а жена нервничает... Ночью вообще сильно...
Это точно ADSLная часть, т.к. отключение линейного провода полностью свист убирает, обратное подключение - соответственно возвращает.
Что делать? Менять по гарантии или попытаться найти источник свиста и задемпфировать его ну, скажем, приклеив кусочек резинки на "свистуна"?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T свистит ADSLем (+)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 09:23
Заранее спасибо!
Действительно, пищит....
Однако и слух у Вас :)
Я думаю, ничего не поможет - придется смириться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 09:45
Да дело не в слухе, писк даже днем слышно :-)
Может есть информация по топологии платы?
Радиомодуль я нашел :-) , а вот с локализацией модемной части трудности, там же еще сетевой модуль, процессор какой-то, наверное. Т.е., конечно трансформатор линейный виден, а дальше...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 09:51
Позвоните в сервис-центр, может быть там помогут.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 13:37
Ну как помогли в сервис центре ? а то у меня тоже пищит :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 13:47
А у меня не пищит, или просто слуха музыкального нет... :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 14:30
Только сегодня повезу демонстрировать эффект. Посмотрим что скажут...
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 18:31
Удачи !
Буду ждать результатов,
Спасибо заранее,
Артем
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 14:04
Продолжение истории.
В сервис-центре свист даже не услышали до того момента, когда я указал на него, забирая аппарат.
После этого развели руками и предложили максимум поменять на другой, если другой свистеть не будет. Другой оказался точно таким же :-)
В общем, буду модем двигать в коридор, когда куплю карту для компа :-)
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2004 13:11
Спасибо за апдейт,
я свой прикрепил под журнальным столиком, зато его не слышно не ночью, ни тем более днем ...
Артем
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 15:14
В сервис центре ни чем не помогут,эти вопросы должны быть к разработчику.
Импульсная схемотехника штука сложная.
Модемы 300t 500t 504t 604t собраны на одной платформе,
стабилизатор питания ONBOARD на дешевом(не говорю что плохом)
DC-DC преобразователе GM34063(GAMMA).
Думаю здесь нужно искать причины писка.
В 504T Нагрузка на источник больше (чем в 300t и 500t)из за хаба.
В модели 604T таких DC-DC преобразователей два, (еще один для питания WI-FI)
исходя из этого можно делать выводы по шуму.
Учитывая разбежку параметров комплектующих(как повезет)
Тем не менее на работу устройства это никак не влияет.
А за свои деньги девайс(девайсы) отличный.
P.S. У меня 504T
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 10:17
У меня такая же проблема. И нервничаю я, особенно ночью. Слышно даже из-за стены через открытую дверь, моет у меня порог слышимости выше. Скажите пожалуйста, решает ли эту проблему техподдерджка? Модем устраивает всем, кроме этого дурацкого свиста :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 12:14
Искренне завидую!
Мне так и не удается настроить под Стрим, хотя и поставил последнюю прошивку :oops: .
То есть в режиме моста - все отлично, а маршрутизатор не работает.
Как Вам это удалось, коллега?
 Заголовок сообщения: 2 _dpol
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 13:02
У меня тое завелся с пол пинка. Прописал тока VPI и VCI и заработало сразу. Даже модуляция MMODE стояла, и с ней законнектилось. А потом поставил GDMT и в путь. Может у тебя дело в АТС? Другие модемы пробывал?
Status Information
System Uptime    25 hour(s) 33 minute(s)
DSL Status    Connected
DSL Speed    768 Kbps Upstream, 6144 Kbps Downstream
Аптайм такой маленький потому что из сети вытаскивал вчера. Причем вытащил, включил обратно, поднялись WiFi и DSL сами, и все заработало :-) Когда выключал аптайм был примерно дней 10, как подключил один раз, выключил только когда менял расположение модема из-за свиста, вынес в другую комнату :( Вообще в этом модеме заметил пока только два минуса - первый и самый большой - свист. Второй - нельзя сделать два соединения с одинаковыми VPI и VCI. Понадобилось законнектится под гвестом, пришлось переделывать имеющееся соединение, менять VPI чтобы в новом прописать настоящие и законнектится.
DSL Status
     Connection Status    Connected
     Upstream Rate (Kbps)    768
     Downstream Rate (Kbps)    6144
     US Margin    12
     DS Margin    14
     Modulation    GDMT
     LOS Errors    0
     DS Line Attenuation    37
     US Line Attenuation    29
     Path Mode    Interleaved
DSL Statistics
     Near End F4 Loop Back Count    0
     Near End F5 Loop Back Count    0
 Заголовок сообщения: Re: 2 _dpol
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 18:03
Коллега, спасибо за быстрый ответ.
Честно признаюсь, многое в твоем ответе мне непонятно. Я, скорее, чайник! :oops: Но разобраться все равно хочется.
Система выдыет мне следующее:
System Uptime 459 hour(s) 20 minute(s)
DSL Speed 160 Kbps Upstream, 3424 Kbps Downstream
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
И еще:
DSL Status
Upstream Rate (Kbps) 160
Downstream Rate (Kbps) 3424
US Margin 7
DS Margin 3
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 63
US Line Attenuation 63
DSL Statistics
При этом я сейчас работаю в режиме моста.
Мне, видимо, следует изменить модуляцию? Как это сделать? И почему такие странные счетчики скорости, раньше было везде 160 Kbps.
Заранее спасибо за ответ!
