Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DCS-950: синхронизация и тайминги
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:01
Есть DCS-950 HW A2 FW 1.07
1. За сутки встроенный таймер уходит больше, чем на 1 минуту. Как этого избежать или участить синхронизацию с NTP?
2. Расхождение звука и записи видео более 2 минут за 1 час. Есть ли шансы на исправление проблемы или остается только ручная растяжка?
3. Пропуск кадров ~10 шт. на 1 час при качестве QVGA 15 к/с. Это проблема с задержками в сети и файлового сервера? Планируется ли улучшить кэширование?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:13
завтра поставлю на тест, отпишусь. Запись ведёте с помощью дополнительного ПО или используя только встроенные возможности камеры ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 16:25
Запись идет круглосуточно на файловый сервер средствами камеры. Нагрузку на дисковую подсистему и сеть посмотрю за сутки завтра.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 13:33
Проверил уровень потерь кадров - от 10 до 15 кадров на 500. Потери от загрузки файлового сервера почти не зависят. Настройки видео от стандартных отличаются только тем, что пишу QVGA вместо VGA.
в версии прошивки 1.02 такого не наблюдалось (хотя иногода картинка разваливалась на квадратики, но не часто - может раз в неделю).
PPS еще такой случай произошел : камера подвисла, дата сбросилась (может питание пропадало) и в результате NTP клиент сам не смог получить время. Пришлось входить через веб интерфейс и нажимать кнопочку синхронизовать. При входе на страницу он сказал, что не может найти NTP сервер, а при нажатии на кнопку синхронизация прошла нормально.
Ждем 1.08 ???
P3S Похоже, что камера пытается использовать только NTP сервера из внутреннего списка, а сервер, задаваемый из веб интерфейса используется не во всех процедурах. В очередной раз произошел сбой и камера не смогла получить время. При нажатии кнопки синхронизации с NTP в веб инрерфейсе - все нормально синхронизовалось.
Какое разрешение и частота кадров являются оптимальными с точки зрения уменьшения вероятности сбоев при круглосуточной записи?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:02
Общее впечатление, что стабильности прошивка 1.07 не сильно то добавила. Функциональность, обещанная в 1.02 - реализована, а стабильности, необходимой для систем _безопасности_ пока не видно :(.
Уточните пожалуйста, возможно ли утановить NTP сервер, задаваемый в веб форме основным и настроить частоту его опроса (заодно начинать опрос с него при рестарте камеры). Или хотя бы дать пользователю возможность менять приорететы меджу встроенным списком NTP и задаваемым в форме. (Ну не у всех камеры стоят в Интернете - у меня частная сеть, изолированная и свой NTP серевер)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:53
Mikhnevich Roman
Подскажите, что показали результаты проверки настройки резонаторов часов реального времени в DCS-950 (у меня брак? не повезло с партией? все такие?)
Планируется ли доработка прошивки 1.07 в плане улучшения качества инициализации (или управления со стороны пользователя свойствами этого процесса, если инициализация в 1.07 протекает штатно с точки зрения разработчиков)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 08:37
Жив ли кто-нибудь здесь???
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 13:47
Извините за долго отсутствие - был в командировке, ла, проблема выявилась - ведутся переговоры с разработчиками, но так как у меня не было возможности продолжать изучение данной проблемы - рабботы были приостановленны. Со следующей недели займусь этой бедой вплотную
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 19:04
Спасибо, рад, что не забросили мой запрос.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 14:56
Судя по всему - беда в используемом кодеки, ведутся работы над его оптимизацией
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 11:33
А что с NTP серверами? Пробовали ли камеру в изолированной сети со своим NTP сервером?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:27
в сети есть Debian сервер, поднимал NTP на нём, камера с ним подружилась
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 15:43
1. А сетка то изолированная? может он через NAT наружу запросы посылал? (у меня сервер на freebsd 4.5, при откытии страницы system, камера пишет, что unable to contact ntp. А при нажатии на кнопочку синхронизовать с ntp - все замечательно работает. Только зачем ntp по кнопочке :( )
2. С какой частотой (хоть примерно) он опрашивал Ваш NTP сервер? Или только при загрузке?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 08:17
Попутно еще один вопрос. При сбое передачи данных (например выключили на время комутатор) запись в sub файл штатно восстанавливается, а видео - нет. Есть ли шансы сделать проверку состояния буфера записи и организовать непрерывность процесса, не дожидаясь нового файла, который случится в худшем случае через 1 час.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 13:17
если честно - не обращал внимания, надо поднять заного нтп и посмотреть
по поводну восстановления записи - прошу отписать мне по почте, идея понятная и интересная, запрошу в штаб-квартире обновление функционала
