Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 15:04
Я не задавался вопросом кто лучше: DSL-500T или DSL-2500U пришедший ему на смену...
Получилось так что на одном и томже НС поработали два эти модема.
И так дано:
Сопротивление НС - к сожалению не знаю.
ADSL концентратор DINAMIX DC-48A/SA
DSL-2500U вынятый из коробки,
H/W Ver.:A1, F/W Ver: RU_3-06-04-0Z00
DSL-500T вынятый из коробки,
H/W Ver.A3 F/W Ver.: V1.00B02T02.RU
Настроены они в режиме BRIDGE, выбор протокола в режиме AUTO.
Тестирование осуществлялось с помощью пинг: ping -n 100 <IP GateWay>, где GateWay - маршрутизатор который на другой стороне НС.
Первым работал модем DSL-2500U.
Статистика по пингам оставляла желать лучшего - 10-15% потерь.
Ввиду таких потерь было решено заменить на модем DSL-500T, но этот модем при вышеуказанных настройках устанавливать соединение не хотел (Лампочка ADSL всё моргала и моргала)...
Поэтому у него был ручками настроен тип протокола G.dmt, после этого он живенько законектился.
Результаты пингов - 0% потерь...
Ввиду того что на DSL-500T был в ручную указан тип протокола G.dmt я решил и на DSL-2500U выставить этот протокол и посмотреть результат. В общем ничего не изменилось - потери составляли теже 10-15%
Ещё из замеченного - на модеме DSL-500T лампочка STATUS мигает постоянно с постоянной частотой, а на модеме DSL-2500U то горит, то не горит, то моргает как вздумается...
В общем все эти не мудрённые действия приводят меня к плачевному выводу: качество работы модема DSL-2500U оставляет желать лучшего, а местами его вообще лучше не использовать.
Теперь главный вопрос - когда будет новая прошивка для данных модемов? И что именно в ней подправят?
P.S.
Очень жаль что DSL-500T уже нету...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 18:03
Какова длина телефонного кабеля?
Посмотрите статистику ошибок на порту DSLAM, к которому подключен DSL-2500U. На основе полученной информации можно будет сделать объективные выводы.
Данные устройства уже эксплуатируются в сетях реальных ISP, и мы о подобных проблемах ничего не слышали.
Новые прошивки должны появится в конце марта, но что касается ADSL части, никаких изменений в них не будет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 00:47
Стандартная шворка которая ишла в комплекте (сама она воткнута в патчпанель)... На этой шворке сейчас работает DSL-500T, без сучка и задоринки...
Не получится сделать выводы... :( Судя по статистики модема (он до этого проработал не выключаясь примерно два дня...) Ошибок на портах WAN & LAN не было, всё по нолям, но пинги исправно терял...
Колличество обрывов линка я не смотрел, ввиду того что он плохо работает когда линк есть...
Значит мы первые кто говорим... :)
Я ещё раз повторюсь - особых плясок с бубном вокруг него не было, поставили для проверки - только получили... Вот и проверили... :)
В других местах (на других НС) не проверяли.
Подход простого пользователя - вынял - не работает...
Может проблемы у него не в канальном уровне?...
А может он бракованный?...
Что ж у нас есть ещё один такой же, да и в другом месте его надо попробовать... Посмотрим что будет...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:19
Нужно смотреть именно статистику DSL порта на DSLAM (если DSLAM это позволяет сделать), к которому подключен модем. На основании этой информации можно будет сделать вывод о дальнейшей оптимизации ADSL соединения. Без этого сказать что либо сложно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:26
В той статистике которую предоставляет концентратор и чёрт ногу сломит... :(
Я всё же обращаю внимание что 500T при всех равных условиях работает лучше...
Чем же старый 500T лучше нового 2500U?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:31
В другом месте пока работает нормально...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 18:09
Проработал уже более семи часов, вроде полёт нормальный (пинги не теряет).
Но в тепературном режиме не нравится. Модем не просто горячий, а весьма горячий... Опять же для примера 500 до такой степени точно не грелись...
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 01:28
да... греются они отменно, готов засвидетельствовать, моего ето тоже касается, а что касательно потерь, пожпловаться не могу, если и есть, то в районе 1% если не менше
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 03:11
Прошу прощения у спецов и админа форума за возможно ламерские вопросы, дело в том, что я в этом почти новичок, НО у меня раньше работал модем DSL-504T, так вот почитав новости обратил внимание на новый продукт от D-Link (DSL-2540U) - короче я его купил и в целях ознакомления и просто он мне чем-то приглянулся :oops: . И вот подключив его я встретился с аналогичной проблемой, что и у хозяина темы - всё по порядку:
1. в модеме я не смог найти НОРМАЛЬНОГО лога (как у 504Т, ели таковое имеется подскажите как - плиззз)
2. после подключения пинг (ping -t www.stream.ru) имел значения 25-50 мс и при этом индикаторы LAN портов адекватно отображали обращения к портам, но прошли почти сутки и пинг тогоже Стрима увеличился до 300-500 мс и индикаторы портов LAN моргали как бешенные, но этоб меня не особо огорчило, а вот при просмотре лога пинга я обнаружил, что были очень часто строки о "Превышении интервала ожидания" (обращаю ваше внимание, что я отключил все проги что смотрели в инет - netstat - ом проверял)
3. подтверждаю факт высокой температуры корпуса модема, я по началу решил, что такой пинг из-за прегрева аппарата, но стоило мне перезагрузить модем через Web - интерфейс, как он начинал нормально работать (индикаторы портов LAN отображали инфу как надо и пинг был как при первом подключении и "Превышении интервала ожидания" не наблюдалось)
В чем может быть загвоздка или возможно настроить его ручками на стабильную работу (пробывал разные Select the modulation below - не помогло) Вот привожу из таблицы по ADSL Statistics некоторые значения:
SNR Margin (dB): 19.0 28.0
Attenuation (dB): 20.0 12.5
Output Power (dBm): 16.1 11.9
Attainable Rate (Kbps): 2656 1056
Rate (Kbps): 1024 256
K (number of bytes in DMT frame): 33 9
R (number of check bytes in RS code word): 16 4
S (RS code word size in DMT frame): 4 4
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
при таких значениях следующий пинг:
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=30мс TTL=58
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=27мс TTL=58
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=26мс TTL=58
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=24мс TTL=58
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=25мс TTL=58
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=29мс TTL=58
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=31мс TTL=58
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=28мс TTL=58
НО пройдут почти сутки и он изменится не в лучшую сторону - постараюсь потом привести пример....
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 10:17
Теперь и у меня интересная ситуация произошла...
Сегодня утром я решил проверить связь.... И её не оказалось... :(
При этом лампочка ADSL горела (якобы линк есть), лампочка статуса и сетевой моргали так же как и когда всё работало нормально... Но пинги не ходили.
За эти 24 часа проходил и проходит мультикаст трафик (вещание видео) до сервера.
Подошёвши к модему я взял его в руки чтобы определить температурный режим, при этом модем как-то странно себя стал вести... Лампочка статуса потухла, LAN просто слал гореть а со временем вообще все потухли - если судить по индикации - модем ребутнулся... Это он что, мужских объятий испугался? :lol: :lol: :lol:
Дальнейшее развитие событий следующее:
Модем установил связь и все лампочки заморгали как и прежде - как будто он заработал... Хмыкнув я решил проверить связь. Оказалось что связь всёравно отсутствует... Ладно думаю - выключу/включу питание, сделал - результат НОЛЬ - связи всёравно нет, а лампочки мегают как положено - типа работает в поте лица... Пришлось лезть на сервер - подергал с той стороны - результат ноль... :(
В конечном итоге после физического вынимания патчкорда из модема и вставки его назад - связь появилась... При этом хочу заметить что модем целый день и ночь пролижал на стойке и никто даже не подул в его сторону! ;)
Со стороны сервера в модем смотрит гигабитная карточка DLINK но я уверен что она тут не причем хотябы потому что с другими марками модемов у неё подобных проблем не наблюдалось... :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 12:38
To All
Спасибо за предоставленную информацию.
Я достаточно давно тестирую данные устройства, в том числе с IPTV сервисами, но подобных проблем не наблюдал.
To MIKH
Параметры Вашей линии в норме.
Я постараюсь воспроизвести Вашу ситуацию и в понедельник напишу о результатах. Назовите также версию прошивки устройства.
To SOLVER
В тот момент, когда пропала связь, какой статус имели интерфейсы на DSLAM? Устройство тестировалось в лабораторных условиях течение четырех суток - никаких проблем со связью небыло. Я также проверю это. В понедельник напишу о результатах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 13:53
В той статистике что выдает концентратор трудно что либо разобрать... но если ситуация повторится, то попробую предоставить...
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 13:55
Каким образом Вы производите настройку DSLAM? Параметры линии одни из самых важных в работе ADSL оборудования, поэтому статистика ошибок на DSL портах может многое прояснить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:29
Особых настроек нет, в большинстве все параметры по умолчанию, если есть проблемы - просто прописывается скорость в линии, как максимум тип протокола.
НС на котором он стоит 300 метров (20-ка). Кабель идеальный.
Привожу статистику по порту, сейчас работает.
Для лучшего восприятия рекомендую выдрать её из моего поста и перенести в текстовой редактор - всему тексту поставить тип шрифта Courier New - тогда будет соблюдена табуляция и можно будет по нормальному воспринимать текст.
get adsl line intf ifname dsl-47
IfName : dsl-47
Line Type : interleavedOnly Coding Type : dmt
GsUtopia L2TxAddr : 94 GsUtopia L2RxAddr : 94
GsUtopia L2RxAddr2nd : -1 GsUtopia L2TxAddr2nd : -
Gs Clock Type : oscillator Gs Action : startup
Trans Atuc Cap : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9921PotsOve
rlapped q9922potsNonOverlapeed q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped
Trans Atuc Actual : q9921PotsNonOverlapped
Trans Atuc Config : ansit1413 q9921PotsNonOverlappedq9922potsNon
Overlapeed q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2
GsDmtTrellis : trellisOn
Trans Atur Cap : -
PM Conf PMSF : L3ToL0StateForce
Line DELT Conf LDSF : inhibit
Curr Output Pwr(dBm/10) : 116 DS Bin SNR Update : Enable
Bin Number Number of bits/bin
[0 ] 64 64 64 64 64 64 66 68 64 66 66 68 66 72 70 68
[16] 72 66 70 70 70 70 68 68 68 68 66 66 66 66 66 66
[32] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[48] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oper Status : Up Admin Status : Up
get adsl atuc perf ifname dsl-47
Ifname : dsl-47
Perf Valid Intervals : 96
Perf Invalid Intervals : 0
AtucPerfStatLossL : 42
PerfData Curr15Min Curr1Day Prev1Day
Time Elapsed/Monitored(sec) 5348276 476 77876 86400
LOFS (sec) 9 0 4 4
LOSS (sec) 9 0 3 4
LOLS (sec) 9 0 3 4
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 74 0 5 12
INITS 12 0 3 0
Perf Stat FastR 0 0 0 0
Perf Stat Failed FastR 0 0 0 0
Perf Stat SESL 0 0 1 0
Perf Stat UASL 76 0 109 96
Perf Stat FecsL 220440 0 11 14208
Perf Stat InitsFailed 9 0 1 1
get adsl atur perf ifname dsl-47
Ifname : dsl-47
AturPerfStatLossL : 0
Time Elapsed/Monitored(sec) - 504 77904 86400
LOFS (sec) 0 0 0 0
LOSS (sec) 0 0 4 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 434 0 317 7
Perf Stat SESL 59 0 41 0
Perf Stat UASL 10 0 0 0
Perf Stat FecsL 16020 104 12827 2206
get adsl atuc physical ifname dsl-47
Serial Number : (co-0123456)
Vendor ID : FFB54753504E0000
Version Number : E.67.1.36
Curr Status : NoDefect
Curr Snr Margin(dB/10) : 70 Curr Atn(dB/10) : 25
CurrAttainable Rate(bps) : 10976000 Curr Output Pwr(dB/10) : 116
GsOpState : Data
GsActualStandard : GDmt
GsTxAtmCellCounter : 91328259 GsRxAtmCellCounter : 1372
GsStartProgress : 140
GsIdleBertError : 0 GsIdleBertCells : 32581
GsBertSync : BertInSync
GsBertError : 0
Data Boost Status : Disabled Chan Perf CD : 0
Chan Perf BE : 0
PM State : idleop Chan Perf Cu : 1372
Extended PSD Status : False Chip Version : 25
Pilot Tone : 64 Overhead Channel : 0
Psd Mask : Adsl2NonovlpM1
System Vendor ID : FFB54753
ATU-C Self Test Result : 0 Atuc G9941 Vendor ID : FFB54753
Atuc ACTPSDus (dB/10) : 125 AtucStartBin (GSpan++) : 0
StartUp Error Code : StartupErrorCodeOk
BitSwapCount : 66
ModPhase : FlatRateCheck
get adsl atur physical ifname dsl-47
Ifname : dsl-47
Serial Number : 00000000000000000000000000000001B5004244434D000
0
Vendor ID : B5004244434D0000
Version Number : Broadcom DSL Ver
Curr Snr Margin(dB/10) : 75 Curr Atn(dB/10) : 60
CurrAttainable Rate(bps) : 1024000 Curr Output Pwr(dB/10) : 124
AturGsConfig : 0x570000000000000000000000000000000020000000000
C00400101000804
Chan Perf CD : 0 Chan Perf CU : 0
Chan Perf BE : 0
Overhead Channel : 0 System Vendor ID : B5004244
ATU-R Self Test Result : 22272 ATUR G9941 Vendor ID : 00000000
Atur ACTPSDds (dB/10) : 204 BitSwapCount : 3
PSDMaskMode : CoMsk2
Interface : dsl-47 Description : dsl-47
Type : Adsl Mtu : 0
Bandwidth : 10976000 Phy Adddr : 00:00:00:00:00:00
Last Change(sec) : 5332832 Unknown Prot Pkts : 20
Admin Status : Up Operational Status : Up
In Octets : 2325643816 Out Octets : 2056784387
In Discards : 24 Out Discards : 4239661
In Errors : 0 Out Errors : 0
In Ucast Pkts : 43880028 Out Ucast Pkts : 4175939972
In Mcast Pkts : 0 Out Mcast Pkts : 0
In Bcast Pkts : 0 Out Bcast Pkts : 0
LinkUpDnTrapEnable : Enable Promiscous Mode : False
Connector Present : True CounterDiscontTime : 0
HC In Octets : 0x08a9e8228
HC OutOctets : 0x13c7a996bd4
Interface : dsli-47 Description : dsli-47
Type : Interleaved Mtu : 0
Last Change(sec) : 5332832 Unknown Prot Pkts : 0
In Octets : 0 Out Octets : 0
In Discards : 0 Out Discards : 0
In Ucast Pkts : 0 Out Ucast Pkts : 0
LinkUpDnTrapEnable : Disable Promiscous Mode : False
HC In Octets : 0x000000000
HC OutOctets : 0x000000000
Interface : dslf-47 Description : dslf-47
Type : Fast Mtu : 0
Bandwidth : 0 Phy Adddr : 00:00:00:00:00:00
Interface : atm-47 Description : atm-47
Type : ATM Mtu : 48
Last Change(sec) : 5332833 Unknown Prot Pkts : 20
In Octets : 2325643922 Out Octets : 2099907360
In Ucast Pkts : 43880030 Out Ucast Pkts : 4176753613
Connector Present : False CounterDiscontTime : 0
HC In Octets : 0x08a9e8292
HC OutOctets : 0x13c7d2a16ed
Interface : aal5-47 Description : aal5-47
Type : AAL5 Mtu : 1536
Last Change(sec) : 5332833 Unknown Prot Pkts : 0
In Octets : 2106241680 Out Octets : 202778496
In Errors : 1 Out Errors : 0
In Ucast Pkts : 8737053 Out Ucast Pkts : 895049718
HC In Octets : 0x07d8ab290
HC OutOctets : 0x00c162780
Interface : eoa-47 Description : eoa-47
Type : EOA Mtu : 1500
In Octets : 1829519598 Out Octets : 2678815029
In Ucast Pkts : 8607810 Out Ucast Pkts : 11926746
In Mcast Pkts : 119532 Out Mcast Pkts : 882776317
In Bcast Pkts : 9711 Out Bcast Pkts : 355942
LinkUpDnTrapEnable : Disable Promiscous Mode : True
HC In Octets : 0x06d0c40ee
HC OutOctets : 0x1179fab83d1
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 21:20
To All
To MIKH
Спасибо за оперативный ответ!
Прошивка моего модема DSL-2540U:
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
