Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: настройка роутера di 824vup.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 10:47
роутер раздает инет. на ване статический внеший , на лане айпи проставлен 192.168.0.10. в сети внутренней компььютеры 192.168.0.11-19. задача настроить впн извне. чтоб человек коннектиося и ему была доступна группа и можнр заходить на компьютеры по имени.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 11:37
К Компьютерам по имени обращаться не получится. Рабочая группа в "Сетевом окружении" видна тоже не будет.
А В остальном все просто - надо зайти на вкладку Home->VPN, нажать там кнопку pptp server settings, поставить галку Enable и прописать имя туннеля, имя пользователя и пароль.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 16:51
а в айпи что прописывать
когдя я на впн постиавл 192,168,0,1 он подкючается но не видит локальную сеть .
прописывюа 192,168,1,1 он видит компьюетры через раз.
потаивл 192,168,0,1 на впн в роутере. прописал рут 192,168,0,0 255,255,255,0 192,168,0,10
все заработало .
но сечас опять беда.
в какой то моент захаодил по имени в и группу
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:09
:!: HELP :!:
У меня такая же беда - логинится а сетку не видит. Задаю поиск по IP адресу компа - не находит.
Если компов не видно, то для чего тогда здесь VPN нужен? Как в этом случае две сетки объединить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:22
Подсети на pptp, LAN и WAN интерфейсах должны быть разными.
Прошивку лучше всего поставить последнюю.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... 06b07(1211)(1211120535).zip
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:32
Спасибо! Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:44
Чего-то я наверное не то делаю???
Обновил прошивку.
В WANe IP назначается динамически: 192.168.0.106
В LANe я прописал 192.168.25.1 + DHCP назначает подключенному компу 192.168.25.140
В PPTP я поставил 192.168.10.1
Делаю VPN подключение к 192.168.0.106, логинюсь, задаю поиск 192.168.25.140 - Ничего, пинги тоже не идут.
Чего не так?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 16:41
Отключите файерволы на компьютере 192.168.25.140
Попробуйте наоборот - пропинговать подключающийся компьютер.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 18:17
УРА :D после того как сбросил все настройки маршрутизатора на заводские и заново его перенастроил - комп начал пинговаться и в сетке обнаружился тоже!
Только теперь, когда логинюсь на VPN мой интернет отключается (начинаю использовать их), а если в сетевых настройках VPN снимаю галку "Использовать основной шлюз в удаленной сети" - пинги опять не проходят.
Можно ли сделать, чтоб интернет использовать свой, и в то же время быть нормально подключенным к VPN?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 18:21
Можно, Вам надо правильно настроить маршрутизацию на компьютере-клиенте.
Шлюз по умолчанию интенетовский, а локальная сеть за роутером через VPN
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 13:07
А можно поподробнее?
1)Компьютер-клиент это в моем случае комп который логинится к VPN?
2)если да то где делать эти настройки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 13:57
1. Да
2. Смотрите помощь по команде route
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 195
