Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не видна сетка при PPTP DI 804HV
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 11:50
Подскажите что придумать!!! Настроил на DI 804 PPTP......
WAN IP: A.B.C.D
LAN IP: 192.168.1.10
Virtual IP of PPTP Server 10.10.10.1
Лезу из дома (точка ру) на него..........он выдает мне адрес 10.10.10.2
И дальше усе!!! Естественно никого не вижу.......а очень хочется попасть во внутреннюю сетку.......
Что можно с этм поделать? Спасибо за советы!
 Заголовок сообщения: Re: не видна сетка при PPTP DI 804HV
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 12:30
Связаться с Провайдером и задать этот же вопрос ему. Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 12:36
А при чем тут провайдер????
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 14:08
Ну Вы же к провайдеру подключаетесь? Если Вы установили соединение pptp и провайдер Вам назначил по этому соединению ip адрес - то с этим ip Вы можете выходить в Интернет. Но локальная сеть здесь ни при чем - одновременно на WAN интерфейсы DI-804HV (впрочем, как и на других устройствах серии DI-XXX) может быть назначен только 1 (!) ip адрес.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 14:14
Ситуация следующая: я имею IP от провайдера......соединяюсь с DI-804, устанавливаю соединение........все круто..........
DI выдает мне адрес 10.10.10.2.........соответственно с этим адресом я не вижу ни одного IP внутри локалки........есть только я (10.10.10.2) и он (10.10.10.1)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 14:17
с кем и по какому протоколу и откуда Вы устанавливаете соединение? и что значит "DI выдает мне адрес 10.10.10.2.........соответственно с этим адресом я не вижу ни одного IP внутри локалки........есть только я (10.10.10.2) и он (10.10.10.1)"
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 14:38
1. Имеется DI-804HV смотрящий одним концом "наружу" другим в локалку.
WAN IP: xxx.xxx.xxx.xxx
Virtual IP of PPTP Server=10.10.10.1
2. На нем поднят PPTP сервер
3. Из дома устанавливаю соединение с ним, послу успешного коннекта имею адрес на клиенте 10.10.10.2
4.с этим адресом соответственно я не вижу ни одного IP внутри локалки
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=2794
вот здесь описывалась ситуацияч когда люди хотели попасть во внутреннюю сеть..........и Вы Владислав в самом конце написали: "даже если у Вас 10.10.10.0/24 - все равно сможете попасть во внутреннюю сеть".........................
У меня попасть пока не получилось
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 14:55
ну вот сразу бы так и описали ситуацию )) Версия FW на DI-804Hv какая?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 15:10
1.37
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 15:33
1.37
попробуйте обновить до 1.38
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 15:54
такая же ерунда :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 16:30
такая же ерунда :(
ок, протестируем и дадим ответ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 12:42
А в качестве default gateway для сети что стоит ?
У всех компов должен стоять LAN IP: 192.168.1.10 или настроен роутинг на сеть 10.10.10.0 через локальный port DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 13:16
1.GW: 192.168.1.1
2.что значит "У всех компов должен стоять LAN IP: 192.168.1.10 "
3. какой только роутинг я не пробовал.......я вижу его LAN интерфейс (192.168.1.10), вижу виртуальный IP (10.10.10.1), а дальше "глухо"
пробовал роутить через 10.10.10.1 и через локальный порт 192.168.1.10
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 14:39
Модератор
Модератор
1.GW: 192.168.1.1
Господа, проверено еще раз, и так:
WAN: 192.168.10.222
LAN:192.168.0.1
PPTP serv : 192.168.1.xxx
Remote client PC: 192.168.10.235
Подключаемся с Remote PC к PPTP серверу на 804, получает адрес 192.168.1.5
Пинг на адрес во внутренней сети 192.168.0.155 ok
ПОиск компьютеров: вижу внутреннию сеть, могу заходить на shared folders
Все работае ok
НЕОБХОДИМОЕ условие, в качестве шлюза на рабочих станциях находящихся в локальной сети (со стороны LAN порта) следует указать адрес LAN интерфейса 804 (по умолчанию 192.168.0.1)
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
