Текущее время: Ср сен 02, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: Новый 2500U и новые вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 23:14
Имеем 2500U прошивка RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
Возникли трудности:
1) Cоздаем два pvc, первое pppoe второе mer_0_33, далее
прописываем в static route маршрут и пытаемся указать интерфейс mer_0_33/nas_0_33.... выдает ошибку.(нет такого интерфейса), если прописать Ip-адрес шлюз для этой сети маршрут принимается...и все работает, но в нашем случае это не удобно и очень хочется указывать именно интерфейс.
Если слить конфиг и в нем прописать маршруты, указать интерфейс nas_0_33 потом залить , то все принимается и работает :)
2) Есть три юзера (admin, support, user)....
если стучатся на wan порт с интернета, то пользователь admin не пускает по http, а по telnet пускает............при этом пользователь support по http пускает.
Также считаю что очень жестко сделана логика в меню Access Control -- IP Address...если адрес для администрование из внутреней сети не ввел...то все модем по управлению из локалки не виден.
P/S: Порадовало, что при настройки в режиме моста отсутствует настройка DHCP :) .... а то не подготовленные пользователи ни когда его не отключали ну соответственно страдали...то получает адрес от прова, то модема.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 13:17
1. Да, на данный момент это ограничение устройства. Если маршрут создается для MER соединения, нужно обязательно в качестве Gateway указывать IP адрес. Мы учтем это в будущих версиях прошивок.
2. Администрирование устройства по HTTP со стороны WAN интерфейса доступно только для пользователя Support (одной учетной записи для удаленного администрирования достаточно). Нужно всего лишь изменить пароль.
3. Если в Access Control ничего не введено, при выборе Access Control Mode "Enable" Вы получите следующее уведомление: "Cannot enable access control when its list is empty", после нажатия на кнопку "Ок" переключатель снова встанет в положение "Disable". Другими словами, для работы этой опции нужно, чтобы в списке присутствовал хотя бы один IP адрес.
Также если в Access Control не введено ни одного IP адреса,администрирование устройства доступно с любого IP адреса в локальной сети.
С уважением, Давыдов Денис.
