Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DL-624 пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 12:02
Примерно каждые 1,5-2 часа связь прерывается,
помогает выключение-включение точки из электро сети!!
в чем беда....
кстати прошвка 4.04beta ,
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 23:49
Прошивка та что шла с девайсом? Если нет, то рекомендую откатиться, часто бывает что в новых прошивках появляются новые баги.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 00:23
эта не в комплекте шла, но и по моему не самая поледняя, с последей тоже были проблемы!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:01
может кто подскажет прошивку где , исправлено это!
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:45
Подключаетесь проводом или по беспроводке?
Какой тип подключения к провайдеру?
После того как Интернет пропадает на Web-интерфейс роутера можете зайти?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 17:23
по беспроводке,
тип подключения pptp,
на роутер могу зайти
что и где надо посмотреть для более полного представления всей картины?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 17:29
После отключения Интернета посмотрите Status->Log. Приведите его сюда.
У Вас static pptp или dynamic?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 10:04
вчера не удалось посмотреть логи,
но заметил такую штуку интернет пропадает гораздо чаще когда на
wi-fi висят два компа!!
ip прописан статический.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 16:37
Я решаю это так!!!
viewtopic.php?t=25316&highlight=
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 01:19
Apr/01/2002 01:38:06 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 01:38:05 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 01:38:05 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 01:38:05 Server timeout!
Apr/01/2002 01:37:17 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 01:37:16 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 01:37:16 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 01:37:16 Server timeout!
Apr/01/2002 01:36:28 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 01:36:27 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 01:38:55 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 01:38:54 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 01:38:54 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 01:38:54 Server timeout!
Apr/01/2002 01:37:16 PPTP try to re-connect automaticly - это отключился!!!!!
когда подключается так-
Apr/01/2002 00:00:09 Wireless PC connected
Apr/01/2002 00:00:08 Wireless PC connected
Apr/01/2002 00:00:07 Wireless PC connected
Apr/01/2002 00:00:05 Wireless PC connected
Apr/01/2002 00:00:04 Wireless PC connected
Apr/01/2002 00:00:00 WAN: Auto Dialup Try to establish PPTP line
Apr/01/2002 00:00:00 System started
Apr/01/2002 00:00:00 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 11 TxRate : best SSID : dlink
Apr/01/2002 00:00:00 Access point: dlink started at channel 11.
Protos911
я не смогу так, сделать! руки не так растут.....но попробоавать можно :wink:
Последний раз редактировалось витя в Ср янв 17, 2007 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 09:59
может это от провайдера зависит??
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 10:08
Это не отключился, это уже пытается снова подключиться. Приведите еще несколько строк до этого.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 10:53
вечером еще раз посмотрю,
чтоб не создавать еще тему ,напишу здесь-
пробовал подключить третий пк по wi-fi? не получилось, все настройки идентичны двум другим. Роутер пишет что подключен, сам пк тоже подключился к сети, но пинг не проходит !
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 10:54
в пк карточка (если память не изменяет) dwl-g510
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 11:57
Если используется шифрование, то проверьте правильность ввода пароля для подключения к сети. При неправильном пароле компьютер подключится, но данные ходить не будут - как раз Ваш случай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
