Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-524T рвет связь
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 16:08
DSL-524T. После прошивки 20061512 стал рвать связь в режиме PPPoE через несколько минут после коннекта. В режиме Bridge все ok.
Вот думаю, может все-таки что то в настройках не так? Не верится, что после нескольких месяцев тестирования в прошивке оказался такой глюк.
Настройки отличаются от дефолтовых следующим: DHCP выключено; DMZ включено; DNS ставил и в Auto и в User, прописывая DNS провайдера (Волгателеком Самара), IP ставил и Auto и Static (у меня статический IP) разницы при всех комбинациях не заметил.
Настройки сетевухи: 192.168.1.1, 255.255.255.0, 192.168.1.2, 62.213.0.12, 62.213.2.1 - соотв. IP, Mask, Gateway, DNS1, DNS2.
В логе ничего интересного нет, все как бы connected, но ничего не пингуется не роутится, аська отваливается. Если надо лог - пришлю.
Прошивку обновил нормально, конфиг залил.
Второй вопрос:
при PPPoE DNS можно прописать в 2-х местах - в модеме и на сетевухе, а при Bridge в 3-х (еще и на Broadband). Где их прописывать а где нет по правильному.
Только умоляю не говорите мне как рулит поиск, лучше дайте компетентный ответ здесь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 18:03
Приводите лог устройства после потери связи с внешним миром. Также в этот момент попробуйте пропинговать IP адрес, присвоенный WAN интерфейсу модема в результате PPPoE подключения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 22:40
Попробуй с модуляцией поиграть.
Да и лог давай сюда и не говори что там ничё нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:50
Вчера не было ничего. Были первые несколько строк, после слов ppp0 лог заканчивался. Сегодня уже что то есть. Вчера я просто не ждал эти 10 минут пока в логе появлялся дисконнект.
Начинаю грешить на провайдера. Смущает только то, что сейчас, в бридже все работает как часы, связь не рвется.
Jan 12 13:01:14> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 12 13:01:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 12 13:01:17> PAP authentication succeeded
Jan 12 13:01:17> peer from calling number 00:03:6C:C8:D0:00 authorized
Jan 12 13:01:17> WAN IP address 88.200.143.31
Jan 12 13:01:17> ppp0
Jan 12 13:01:17> PPPoE Connect with IP Address 88.200.143.31
Jan 12 13:01:17> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 12 13:01:17> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 62.213.2.31
Jan 12 13:01:17> WAN gateway 62.213.2.31
Jan 12 13:01:18> primary DNS address 62.213.0.12
Jan 12 13:01:18> secondary DNS address 62.213.2.1
Jan 12 13:14:17> Serial link appears to be disconnected.
Jan 12 13:14:17> ppp0
Jan 12 13:14:23> Connection terminated.
Jan 12 13:14:23> Modem hangup
Jan 12 13:14:23> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 12 13:14:24> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 12 13:14:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 12 13:14:26> PAP authentication succeeded
Jan 12 13:14:26> peer from calling number 00:11:5C:BA:E6:1B authorized
Jan 12 13:14:26> ppp0
Jan 12 13:14:26> WAN IP address 88.200.143.31
Jan 12 13:14:26> PPPoE Connect with IP Address 88.200.143.31
Jan 12 13:14:26> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 12 13:14:26> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 62.213.25.41
Jan 12 13:14:26> WAN gateway 62.213.25.41
Jan 12 14:24:26> Serial link appears to be disconnected.
Jan 12 14:24:26> ppp0
Jan 12 14:24:32> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 12 14:24:32> Connection terminated.
Jan 12 14:24:32> Modem hangup
Jan 12 14:24:32> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 12 14:24:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 12 14:24:41> PAP authentication succeeded
Jan 12 14:24:41> peer from calling number 00:11:5C:BA:E6:1B authorized
Jan 12 14:24:50> PPPoE Connect with IP Address 88.200.143.31
Jan 12 14:24:50> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 12 14:24:50> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 62.213.25.41
Jan 12 14:24:50> WAN IP address 88.200.143.31
Jan 12 14:24:50> WAN gateway 62.213.25.41
Jan 12 14:24:50> ppp0
PING 88.200.143.31 (88.200.143.31): 64 data bytes
72 bytes from 88.200.143.31: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.0 ms
72 bytes from 88.200.143.31: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.0 ms
72 bytes from 88.200.143.31: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.0 ms
--- 88.200.143.31 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
Пинговал когда связи фактически не было
STATUS - DEVICE
LAN
MAC Address 00:13:46:ff:aa:13
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
NAT Enabled
WAN
Virtual Circuit
Status Connected
Connection Type PPPoE
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 62.213.25.41
DNS Server 62.213.0.12
Default Gateway
Default Gateway 62.213.25.41
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:57
Перепрошейте устройство снова этой же версией прошивки и залейте конфигурационный файл, который идет в архиве с прошивкой. После этого перенастройте устройство.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 15:58
Сделал Restore To Factory Default Settings, залил FW, авторебут, еще 1 ребут от меня лично), залил конфиг, еще 2 ребута, установил свои параметры, ребут. Связь рвется по прежнему.
Попутно выяснился один нюанс. Если устанавливать параметры WAN в IE, то после нажатия Apply в статусной строке пишется Error on Page, параметры фактически не применяются. Если делать то же самое в Opere, или в IE через wizard - все ok.
Я записал все логи начиная с первого ребута после прошивки. Чтоб не загромождать форум привожу здесь только последний, остальные тут - http://www.sama.ru/~mamik/temp/
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:16> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:16> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:16> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:16> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:16> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:16> 64k freed
Jan 1 12:00:16> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:16> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:16> Sangam detected
Jan 1 12:00:16> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:16> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:16> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:16> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:37> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:44> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:44> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:49> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:49> peer from calling number 00:03:6C:C8:D0:00 authorized
Jan 1 12:00:49> WAN IP address 88.200.143.31
Jan 1 12:00:49> WAN gateway 62.213.2.31
Jan 1 12:00:49> primary DNS address 62.213.0.12
Jan 1 12:00:49> secondary DNS address 62.213.2.1
Jan 1 12:00:49> ppp0
Jan 1 12:00:49> PPPoE Connect with IP Address 88.200.143.31
Jan 1 12:00:49> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:49> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 62.213.2.31
Примерно с 12:10 связи нет, лог молчит
Jan 1 12:29:48> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 12:29:48> ppp0
Jan 1 12:29:54> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 12:29:54> Connection terminated.
Jan 1 12:29:55> Modem hangup
Jan 1 12:29:55> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:29:55> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:29:57> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:29:57> peer from calling number 00:11:5C:BA:E6:1B authorized
Jan 1 12:29:57> ppp0
Jan 1 12:29:57> WAN IP address 88.200.143.31
Jan 1 12:29:57> PPPoE Connect with IP Address 88.200.143.31
Jan 1 12:29:57> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:29:57> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 62.213.25.41
Jan 1 12:29:57> WAN gateway 62.213.25.41
Jan 1 12:32:38> get 0xF at Addr 0xA30085B0 *Связи уже опять нет*
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:23
Ну так что, есть какие нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:27
Перед настройкой устройства нужно очищать кэш браузера.
Привозите устройство в сервисный центр на тестирование.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:03
Это относится к "Error on Page" в IE? Если да, то это не критично, мне достаточно и Wizard'a в IE (или Opera).
Не самая лучшая идея ;)
Это означает, что я останусь без инета на неопределенное время. Или придется покупать другой модем на время тестирования и в этом случае существует опасность, что я так на этом другом модеме и останусь.
Может быть Вы все таки посоветуете какой нибудь локальный способ решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 17:44
Похоже я решил свою проблему. Перепрошил этой прошивкой ftp://ftp.dlink.co.uk/dsl_routers_modem ... 060621.zip. Связь пока не рвется.
Кстати, это случайно не приводит к потере гарантии?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 13:16
Ну так что, всё так плохо? А то я себе думал прикупить этот модемчик/роутер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 22:54
Мда видно проблема все тки отнюдь не единична...а я думал я один такой. Тоже решил проблему обрыва связи при настройке модема в режиме PPoE прошивкой на ftp://ftp.dlink.co.uk/dsl_routers_modem ... 060621.zip.
Причем на 3,02 модем мог работать тока в режиме Bridge.
А админов хочется спросить видите же что проблема у людей с этой прошивой, почему же тогда не уберете ее с фтп? чего люди то мучаются?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 12:48
Эта прошивка (перед тем, как появится на нашем ftp) была протестирована в рабочих окружениях многих операторов. Нигде подобных проблем отмечено не было.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 13:55
Понимаете я не утверждаю что вы ее не проверяли, а я констатирую существуюший факт.
serggod - Украина viewtopic.php?t=27782&start=345
Hedgehog_57 - Москва
viewtopic.php?t=34767
painter - не указал откуда
mazay -Самара
Данная тема
nickneck то бишь я - Самара (Волгателеком)
viewtopic.php?p=170633&highlight=#170633
viewtopic.php?p=169339&highlight=#169339
Дальше искать уже лень было. Скажете в прошивке нет проблем с РРоЕ и слишком мало воплей по этому поводу на форуме? По видимому народу не очень много еще прошилось на в.3, а если из них выкинуть тех кто настроен в бридже, тех кто не смотрит этот форум.
Тогда главный вопрос: почему перепрошивка на UK или EU сразу все решает?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 14:34
Воронеж.
DSL-524T - V3.00B01T02.EU-A.20060720 -
