Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:55
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 23:54
История о том, как удалось подружить DNS-300 с прошивкой 1.02 и принтер.
Сразу после покупки DNS-300 пытался использовать его как принт-сервер для принтера Canon PIXMA IP4000. Сам DNS-300 подключен к DSL-G604T и доступаюсь я к нему через wi-fi.
С прошивкой 1.00 мне удавалось печатать из Excel-я и из Canon Easy Print (печать фотографий). Пол года назад я писал о своих проблемах
При попытке открыть свойства принтера начинается активный обмен по сети который длится минуты две-три, после чего свойства открываются. Тоже самое наблюдается при отправке на печать, сначала 2-3 минуты что-то там выясняет, затем начинается отправка документа, потом печать.
Из excel-я 2003 мне печатать удалось, а из под word-а нет, пишет, что не дождался ответа принтера.
Какое-то время назад обновил прошивку до 1.02. После чего мне не удавалось напечатать ничего вообще. Наблюдался активный обмен по сети, и, никакого результата.
Вчера нашел на австралийском сайте рекомендации по подключению принтера. (http://files.dlink.com.au/products/!Print_Servers/network.printing.zip)
Воспользовался ими (у меня XP sp2).
Печатает и из ворда и фотографии. Задержки минимальны, в пределах здравого смысла. В общем, счастье.
Если я не ошибаюсь, предложенный способ настройки - это печать в обход smb-протокола. А у меня большие претензии к smb-протоколу и в части копирования файлов.
Так, чтение файла с DNS-300 по smb идет со скоростью 120 кб/сек.
А по ftp - 1000 кб/сек.
Так что же это, господа DLink, samba в 1.02 совсем дохлая???
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 02:03
Скорость чтения-записи с 1.02 4..4,8Мбайт/сек на двух экземплярах с HDD 40Gb и 300Gb.
У dns-300 есть особенность: "железо" тёплое при отключении кнопкой или командой root@nas:/# rcS_downpower (по telnet), похоже, что остаётся постоянно.
Для профилактики нужно полностью отключать от питания.
Проблема с подкючением ресурса на XP машине:
root@nas:/# smbmount //192.168.0.3/Docs /home/dmitriy/chief_docs
creating lame upcase table
creating lame lowcase table
Password: <---------------------------------------------какой пароль нужен?
ERROR: smbfs filesystem not supported by the kernel
Please refer to the smbmnt(8) manual page
smbmnt failed: 255
root@nas:/#
то же с DEBUG
root@nas:/# smbmount //192.168.0.3/Docs /home/dmitriy/chief_docs -o debug=100
mount.smbfs started (version 3.0.8)
added interface ip=192.168.0.101 bcast=192.168.0.255 nmask=255.255.255.0
Connecting to 192.168.0.3 at port 445
socket option SO_KEEPALIVE = 0
socket option SO_REUSEADDR = 0
socket option SO_BROADCAST = 0
socket option TCP_NODELAY = 1
socket option IPTOS_LOWDELAY = 16
socket option IPTOS_THROUGHPUT = 16
socket option SO_SNDBUF = 131070
socket option SO_RCVBUF = 131070
socket option SO_SNDLOWAT = 1
socket option SO_RCVLOWAT = 1
socket option SO_SNDTIMEO = 0
socket option SO_RCVTIMEO = 0
28063: session request ok
write_socket(3,183)
write_socket(3,183) wrote 183
got smb length of 97
size=97
smb_com=0x72
smb_rcls=0
smb_reh=0
smb_err=0
smb_flg=136
smb_flg2=49153
smb_tid=0
smb_pid=28063
smb_uid=0
smb_mid=1
smt_wct=17
smb_vwv[ 0]= 8 (0x8)
smb_vwv[ 1]= 2563 (0xA03)
smb_vwv[ 2]= 256 (0x100)
smb_vwv[ 3]= 1024 (0x400)
smb_vwv[ 4]= 17 (0x11)
smb_vwv[ 5]= 0 (0x0)
smb_vwv[ 6]= 256 (0x100)
smb_vwv[ 7]= 0 (0x0)
smb_vwv[ 8]= 0 (0x0)
smb_vwv[ 9]=64768 (0xFD00)
smb_vwv[10]= 227 (0xE3)
smb_vwv[11]=20480 (0x5000)
smb_vwv[12]=13473 (0x34A1)
smb_vwv[13]=16543 (0x409F)
smb_vwv[14]=50996 (0xC734)
smb_vwv[15]=38913 (0x9801)
smb_vwv[16]= 2302 (0x8FE)
smb_bcc=28
[000] 4B 2A 46 17 0D A8 F1 51 4B 00 53 00 4F 00 00 00 K*F....Q K.S.O...
[010] 43 00 48 00 49 00 45 00 46 00 00 00 C.H.I.E. F...
size=97
smb_com=0x72
smb_rcls=0
smb_reh=0
smb_err=0
smb_flg=136
smb_flg2=49153
smb_tid=0
smb_pid=28063
smb_uid=0
smb_mid=1
smt_wct=17
smb_bcc=28
Serverzone is -21600
Password:
write_socket(3,85)
write_socket(3,85) wrote 85
got smb length of 82
size=82
smb_com=0x73
smb_rcls=0
smb_reh=0
smb_err=0
smb_flg=136
smb_flg2=1
smb_tid=0
smb_pid=28063
smb_uid=2048
smb_mid=2
smt_wct=3
smb_vwv[ 0]= 255 (0xFF)
smb_vwv[ 1]= 82 (0x52)
smb_vwv[ 2]= 3 (0x3)
smb_bcc=41
[000] 57 69 6E 64 6F 77 73 20 35 2E 31 00 57 69 6E 64 Windows 5.1.Wind
[010] 6F 77 73 20 32 30 30 30 20 4C 41 4E 20 4D 61 6E ows 2000 LAN Man
[020] 61 67 65 72 00 4B 53 4F 00 ager.KSO .
28063: session setup ok
write_socket(3,73)
write_socket(3,73) wrote 73
got smb length of 49
size=49
smb_com=0x75
smb_rcls=0
smb_reh=0
smb_err=0
smb_flg=136
smb_flg2=1
smb_tid=2048
smb_pid=28063
smb_uid=2048
smb_mid=3
smt_wct=3
smb_vwv[ 1]= 49 (0x31)
smb_vwv[ 2]= 1 (0x1)
smb_bcc=8
[000] 41 3A 00 4E 54 46 53 00 A:.NTFS.
28063: tconx ok
smbmnt failed: 255
root@nas:/#
Может быть можно по другому увидеть разделённый ресурс Win-XP.
Операционная система представляется при старте telnet как:
MontaVista Linux 3.0, Professional Edition
Linux/armv4l 2.4.18_mvl30-integrator
login: root
Password:
Warning: your password will expire in 82018 days
Linux sword 2.4.18_mvl30-sl2312 #67 Mon Oct 20 19:32:27 EDT 2003 armv4l unknown
Welcome to MontaVista Linux 3.0, Professional Edition
No directory, logging in with HOME=/
bash: /usr/local/bin:/usr/local/sbin: No such file or directory
root@nas:/#
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:33
To Yoda
Аналогичные проблемы с Самбой
Заметил, что после Refresh окна Explorer на один раз скорость скачивания становится адекватной, потом опять низкая. Надо постоянно делать Refresh.
У вас также? Операционка WinXP SP2 Home edition
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:40
Rusik72 писал(а):
Аналогичные проблемы с Самбой...
...У вас также? Операционка WinXP SP2 Home edition
У меня WinXP Pro sp2 english
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 15:16
Аналогичные рекомендации есть и на http://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/Manuals_all_PS
А какие файлы? Много мелких или один большой? У меня большие (1GB) пишутся-читаются 3.0-4.8 Мбайт/с
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 15:25
Только в документации к DNS-300 написано другое, а в printserver-ах я поискать не догадался.
На одном большом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
