Текущее время: Пт ноя 06, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: Роутер DI-824VUP+ - обрывы соединения
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 23:50
Маршрутизатор DI-824VUP+
Firmware Version: v1.06b04, Fri, Sep 08 2006
2 КПК: FS PL c550 и HP 4700 со встроенными ВайФаями, а также ноутбук с карточкой DWL-650+ периодически "отваливаются" от роутера. И через несколько секунд снова подключаются (время, необходимое для устройств, чтобы "подрубиться" в сеть).
Проблему заметил на КПК при обычном просмотре Интернета (только страницы, трафик небольшой), когда видно характерное изменение значка беспроводной связи. На ББ не сразу обратил внимание на это - думал просто Инет от Корбины тормозит.
Для контроля на обоих КПК установил прогу слежения за соединением Wi-Fi Companion. Четко прослеживаются отключения от роутера, происходят через интервалы от 5 до 15 минут на несколько секунд. Причем иногда прога пишет, что КПК переходит в "роаминг", при этом, ес-но, тоже происходит обрыв связи. Роаминг, как таковой, исключен, т.к.: других сетей в округе нет, остальные мои устройства с WF в данный момент выключены. Иногда соединение просто отваливается без перехода в роаминг.
На ББ "отвалы" от сети также прослеживаются, но, честно сказать, гораздо реже - раз в 20-30 минут. Провалы выдают периодические сообщения Винды снизу в статус баре ([SSID] успешно подключен...).
Подскажите, с чем поколдовать. Собственно говоря, на КПК на Винде с адаптерами колдовать-то особо негде - там в свойствах беспроводных адаптеров можно указывать только IP адреса. Более того, эти же КПК на работе сеть держат вполне прилично.
Следовательно, делаю вывод, что виноват именно мой роутер. Перезагрузки путем передергивания питания не помогают вообще. Никакие провода не отходят. Сам роутер не греется - висит стандартно на стенке. От объема данных, на мой взгляд, проблема не зависит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 11:40
В свойствах беспроводных адаптеров отключите энергосберегающие режимы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 00:49
Огромное спасибо. Истина была совсем рядом, Ваш диагноз оказался верен на 100%.
