Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: SNMP, трафик по vlan или ipif
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 20:19
Может ли какой-то из продуктов Dlink отдавать по snmp статистику по входящему/исходящему трафику для vlan или ipif ?
Пробовал на
Device Type : DES-3326SR Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version : Build 4.03-B13
Hardware Version : 6B1
По мибам ifHCInOctet и ifInOctets для vlan и ipif все счётчики в ноль.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 20:44
Я уточню парметры. Как только будут новости сообщу здесь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 13:51
Помимо 3326 интересует есть ли такая возможность в 38ХХ и 36ХХ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 14:14
Статистика возможна только по портам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 15:00
Даже в последней 36й линейке нет возможности считать данные по вланам?
Беспредел... Ужасно неудобно выносить общёт трафика на уровень доступа :(
 Заголовок сообщения: Re: SNMP, трафик по vlan или ipif
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 10:02
Пробовал на
Насколько я понимаю это врядли повиться в серии "бюджетных коммутаторов третьего уровня" ввиду того, что через влан проходит только первый пакет сессии, осталный руляться айсиками...
P.S. В Cisco catalyst 3550,3560 тоже нельзя считать трафик на вланах, т.к. это не полноценные маршрутизаторы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 10:16
Неправда ваша...
Может по ipif не считает Cisco catalyst 3560, а вот по vlan, Port-channel, FastEthernet/GigabitEthernet считает!
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 10:31
DGS-36XX не является бюджетной серией L3 коммутаторов. Ваше предложение мы обязательно рассмотрим. По результатам отпишусь здесь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 11:22
secandr писал(а):
Неправда ваша...
Я со всей ответственностью могу вам заявить, что 3550 и 3560 не умеют считать статиcтику по level 3 vlan-интерфейсам! Те счетчики, которые там присутсвуют не показывают полную статистику по прошедшему трафику через эти интерфейсы, это лишь часть статистики (первые пакеты, которые идут не через асики)
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 12:30
И правда, на каталистах трафик по влану гораздо ниже реального. При загрузке порта в 20мбит, загрузка влана всего 2-3кбита %(
Нет в жизни счастья :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 00:46
можно узнать дальнейшую судьбу данного запроса?
очень актуально
задумываемся о покупке 2-й железки типа dgs-3610, но данный факт очень тормозит это событие
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 09:17
Siny, хороший совет: не берите серию DGS-3610-**, вмесно них лучше DGS-3627(G) либо DGS-3612, короче то, что не имеет аля Cisco Style Console
советую попробовать реализовать вашу задачу с помощью алгоритма sFlow на агрегации
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:57
нужно bgp
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 21:30
тут пока решил агрегацией snmp данных, но все же если счетчики vlan`ов возможны, то большой плюс будет
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 09:27
На 3610 возможности получать статистики по Vlan нет. Мы запрашивали этот функционал, но к сожалению в ближайшее время его не появится в силу отсутствия счётчиков в железе.
