Текущее время: Пт сен 25, 2026 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS-300 в WIFI сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 00:26
Привет знатокам!
Построил у себя в квартире сетку WIFI (802.11G) с DNS-300, в надежде, что смогу по сети фильмы и слайдшоу смотреть. Хотел на 2 компах сразу.
А результат неудовлетворительный, даже на одном компутере. Реализация цифрового дома слишком убогая получилась.
Основная проблема - это скорость чтения. Скорость чтения с DNS-300 по WIFI - около 100 кбайт/сек (фотография 1,9 Мб качается 20-22 секунды). Если по Ethernet, то скорость удовлетворительная (фотку за пару секунд скачивает). Сразу предупрежу - WIFI в полном порядке, так как с настольного компа фотки через WIFI качаются намного быстрее 20 секунд.
Теперь, что касается фильмов. Просматривать одновременно фильмы на 2 машинах - несбыточная мечта. Правда иногда это удавалась на некоторых случайных выборках при особых обстоятельствах. Что обидно, и на одной машине удается нормально смотреть не каждый фильм. Изображение замерзает, дергается. Через Ethernet проблем не было. Смотрю в основном MPEG4 фильмы. Скорость простого скачивания одного фильма 1,3 ГБ - больше 150 минут! Иногда бывает глюк (после рефреша содержимого папки) что фильм 1,3 ГБ качается за 16 минут! Если бы так всегда.
Все сказанное касается SAMBA. По FTP скорость адекватная.
Версия прошивки сейчас 1.02, но раньше было тоже самое.
С буквой "я" в названиях папок и файлов проблемы на FTP.
1. Прошу помощи клуба. Что и где подкрутить?
2. После года мучений с имещимся железом DLink, поставил на днях роутер LinkSys. Скорость по беспроводной сети выросла на 30%. Присматриваю замену DNS-300. Что посоветуете для описанных выше приложений?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:05
Это устройство изначально позиционируется для работы в малых офисных сетях
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =32&id=470
просмотр из нескольких точек - слишком трудоёмкая задача для него
З.Ы. Аналог его под Ваши нужны есть. и найти в интернете его очень легко, просто стартовую стоимость указывайте от $800-$900
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 14:58
Спасибо за ответ.
PS
В решениях для цифрового дома от DLINK есть такой документ
где сказано, что можно просматривать с DNS-300 фотографии и фильмы удобно устроившись на диване перед телевизором :)
[url]http://www.dlink.ru/technical/files/HomeSolutionsPart3.pdf
[/url]
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 15:16
Можно, но даже на той схеме изображена 1 точка подключения к нему
+ в том контекстве предпологается его использование в паре с DSM-320
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:47
А почему по Ethernet все нормально?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 11:24
не знаю, этот вопрос Вам надо задавать фирме производителя Wi-Fi Вашего, у ДНС-300 нет вайфай модуля, соответственно Вы его подключаете ТОЛЬКО через езернет (будь то компьютер или роутер) если проблема с беспроводкой - то это явно не проблема ДНС'а
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 22:17
Wi-Fi роутер и другие устройства тут ни причем по 2 причинам:
1. У меня стоит DI-524. Но я также пробовал супер устройство MIMO WRT300N от Линксиса. С обоими устройствами наблюдается плохая скорость с DNS-300 через WIFI, и адекватная скорость через Ethernet.
2. На место DNS-300 ставил комп с WinXP. Никаких проблем с перекачкой через WIFI не было.
При этих экспериментах я пробовал качать с ДНС на разные компы с разными сетевыми WIFI карточками. Так что комп приемник тоже ни причем.
Далее следует логичный вывод: проблема с DNS-300.
Более того, если посмотреть ранее в постах на мое наблюдение касательно скорости по FTP, то последует вывод, что проблема связана с Samba на DNS-300.
Скажите как её решить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 11:07
что-же тут логичного ? у DNS-300 есть беспроводной контроллер ? я не наблюдал, и как тогда он может влиять на работу беспроводки ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 12:12
Жаль что нельзя нарисовать схему. Так было бы нагляднее.
Уточняю DNS-300 подключен кабелем в рутер. А дальше все ПК коннектятся через WIFI который есть в рутере на DNS-300.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 10:47
Спасибо за информацию. Я как раз собирался сделать ровно то же самое: купить DNS-300, подключить его кабелем к DSL-604T, чтобы по WiFi смотреть фильмы на DSM-320RD. Значит, не судьба... :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 17:57
To TF
Не уверен что у вас тоже самое. Зная оборудование DLINK, не удивлюсь, если DNS-300 чудесно работает с DSM-320RD, но при этом не может с обычным компом. Запас производительности для просмотра фильмов в DNS-300 есть, ведь по проводному Ethernet смотреть можно фильмы совершенно нормально. Проблемы почему-то вылезают при переходе с проводов на WIFI...
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 08:13
Если DNS-300 каким-то образом знает, что "на другом конце WiFi" находится DSM-320RD, а не обычный компьютер, то это какой-то нетипично умный D-link :wink:
И потом, мне же и на компьютере захочется иногда посмотреть кино...
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 13:26
Уважаемая поддержка!
Я ответ так и не получил на свой вопрос:
Почему при работе по проводам скорость нормальная, а через WIFI нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 13:46
Как я уже говорило, проблемка не в ДНС.
Если бы у Вас была такая схема, компьютер1 через Ethernet подключается к этому самому роутеру, у этого компьютера есть ТОЛЬКО проводной интерфейс. компьютер2 обладает как проводным так и безпроводным интерфейсом и:
а) он подключён к роутеру проводным интерфейсом и связь с компьютером 1 нормальная/устойчивая
б) он подключён к роутеру по беспроводке, и возникают проблемы с передачей данных.
По вашему во втором случае будет так-же виноват отсутствующий беспроводной интерфейс первого компьютера ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 21:37
С наступающим Новым Годом.
Давайте не будем уходить в сторону.
Можно дать ответ на мой вопрос?
