Текущее время: Пт ноя 06, 2026 15:11
 Заголовок сообщения: Маршруты в DI-624
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 18:49
Появилась необходимость прописать маршруты в DI-624, но данного функционала к сожалению не обнаружил =(
Есть ли такая возможность в DI-624 может я как то плохо искал?
Если нет подскажите как быть....
Есть провайдер с VPN. Настроить сам VPN труда не составило, но появилась проблема: Инет есть, а вот сети невидно (не пингует ни одной машины в сети провайдера).
Есть вариант цеплять VPN ручками на каждой из машин во внутренней (моей) сети, но для этого необходимо у прова просить еще один аккаунт, да и много лишних действий это за собой влечет... неудобно...
Я так понял, что любые обращения DI-624 перенаправляет в инет при подключенном VPN...
Помогите плиз... очень нужна инфа по данной проблеме...
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 19:12
Статическую маршрутизацию можно настроить по адресу: http://адрес роутера/rtab.htm
Но она не работает при PPPoE подключении.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 19:18
нету такой странички у DI-624 =(
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 10:09
Использую PPTP и маршрутизации не то что статической нет... я бы сказал никакой нет =( Хотелось бы узнать может я в чём-то ошибаюсь?
Как победить эту бяду???? Help!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 10:11
Никакой это как?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 10:20
Beliar писал(а):
Никакой это как?
см.выше
Я написал, что при подключенном PPTP с инетом сетки провайдера невидно никак вообсче... =( т.е. работает тупо как инет шлюз... =(
при настройке с динамическим IP (без PPTP) маршрутизация в сеть провайдера работает, но мне необходимо прописать статические маршруты...
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 11:44
нашёл по данному вопросу вот эту тему, что сильно растроило =(
viewtopic.php?t=27463
Когда можно примерно по срокам ожидать прошивку для DI-624 с возможностью статической маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 22:13
Я незнаю, что с ним произошло, но вымучив его 2 дня он начал одновременно работать и с PPTP инетом и с локалкой провайдера... :shock: Вот теперь я боюсь его выключать и перегружать... Вообщем не дышу на него 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 10:52
Видимо провайдер сам сделал маршрутизацию из VPN в локалку. Кстати нормальные провайдеры так и делают, только мало таких :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 19:48
Вообщем ложная тревога.. :? увидел он парочку адресов но это через инет на них вышел :wink: , так что всё по прежнему...
Ждёмс прошивки и надеемся...
