Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:25
 Заголовок сообщения: ip filter на DSL-504g
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2004 20:40
и все же об ip filter.
если я начинаю создавать свой список правил ip filter
во что я должен установить ?
Security Level:High
Public Default Action: снаружи все запрещено если нет подходящего правила - Deny? Accept?
Private Default Action: изнутри все разрешено если нет подходящего првила - Deny? Accept?
DMZ Default Action: этой зоны нет - все запрещено
я попробовал следующее:
удалил все правила
Public Default Action: Deny
Private Default Action: Accept
в итоге лишился выхода в инет.
 Заголовок сообщения: Re: ip filter на DSL-504g
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 11:50
Security Level:High
удалил все правила
Потому что не было разрешающего правила. Ознакомьтесь с принципами ip фильтрации. Все станет понятно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 12:02
в документации сказано, что default action применяется к пакету, если не было найдено подходящее правило.
Разве отсюда не следует, что default action будет применяться ко всем пакетам?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 12:04
Если правил нет, то следует. И это default action у Вас было Deny. Так что все логично.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 12:55
Если нет правил, то исходящий трафик разрешён, но соединение не устанавливается т.к. запрещён входящий, но за состоянием этого соединения никто не следит?
В случае наличия правил, достаточно разрешить исходящий с контролем состояния?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 13:21
Не понял, при чем тут вх/исх трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 13:30
Означает ли это, что я могу из внутренней сети открывать соединения наружу, а снаружи внутрь - нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 13:32
Нет, не означает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 14:05
тогда какой должна быть минимальная конфигурация ip filter, в которой все исходящие соединения (outbound) из домашеней сети разрешены, а все входящие (inbound) запрещены? будем считать, что DMZ отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 14:12
Входящие соединения куда?
Если во внутреннюю сеть, так это в случае с NAT-ом само собой разумеется.
Если хочется сам роутер защитить, нужно настраивать ip фильтры.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 14:37
Сорри, я не дал необходимой информации сразу.
504g работает в режиме маршрутизатора с NAT.
DMZ отсутствует.
Какой должна быть минимальная конфигурация ip filter, в которой все исходящие соединения (outbound) из домашеней сети и с рутера (DNS и прочее) разрешены, а все входящие (inbound) запрещены?
Ни к рутеру, ни к внутренней сети доступа из Internet доступа быть не должно.
За одним исключением, при обращении на 80-й порт внешнего интерфейса рутера, человек должен попадать на 80-й порт машины, находящейся в локалке за NAT-ом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 14:40
DMZ отсутствует.
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Products/ADSL/DSL-500G/knowlegebase/f14.pdf
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2004 03:46
DMZ отсутствует.
Файл отсутствует. :( Меня тоже интересует ответ на вопрос, который задал romanivanov.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2004 00:39
DMZ отсутствует.
так по умолчанию и устанавливается, извне доступа на внутреннюю сеть не будет, за исключением добавленных правих переадресации портов
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2004 15:48
1. зависит от версии прошивки
2. давным-давно уже так сделал 8)
delete ipf rule entry ruleid 10
delete ipf rule entry ruleid 390
create ipf rule entry ruleid 10 act accept dir out ifname all inifname all log disable seclevel low storestate enable
modify ipf global seclevel low
modify ipf global pvtdefact accept
modify ipf global pubdefact deny
modify ipf global dmzdefact deny
DSL-2640U, DSM-520
DI-524 + DWL-G650+ + DWL-G520+ + DVG-2001S
было DSL-G604T, Dlink 504G
