Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 17:10
У меня DSL-500T подскажите какие значения US Margin ,
DS Margin ,
DS Line Attenuation
US Line Attenuation считаются допустимыми.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 17:12
SNR Margin:
6dB or below is bad and will experience no synch or intermittent synch problems
7dB-10dB is fair but does not leave much room for variances in conditions
11dB-20dB is good with no synch problems
20dB-28dB is excellent
29dB or above is outstanding
Line Attenuation:
20dB and below is outstanding
20dB-30dB is excellent
30dB-40dB is very good
40dB-50dB is good
50dB-60dB is poor and may experience connectivity issues
60dB or above is bad and will experience connectivity issues
Надеюсь, это более чем исчерпывающий ответ.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 19:20
Вклиню свой опрос: у меня Авангард
У меня характеристики такие
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex A
SNR Margin 6(Downstream) 5(Upstream)
Line Attenuation 17(Downstream) 6(Upstream)
Data Rate 19600(Downstream) 1211(Upstream)
Что мне порекомендовать сделать службе Авангарда и что я могу сделать сам?
В начале Бог создал Elite.
И увидел он что Elite хороша ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 20:37
Если работает нормально чего вы ещё хотите?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 21:01
А у меня следующая проблема, сначаоа сменил прошивку, потом стало так-то инте есть, то нет, то лампочка номана горит, то лампочка начинает моргать и так постоянно всё меняется!!Что мне делать?У кого была такая проблема?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 21:09
Как раз не совсем нормально - периодически (3-5 часов) рвет связь. Если бы не беспокоило, то и не задавался бы сим вопросом
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 19:18
См фак в моей подписи , может быть поможет :)
D-LINK DIR-615K1 FW: V1.0.4 SDK-master 20120801 1714
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 00:09
По просьбе, Авангард скорость снизил. Проблемы вроде ушли теперь параметры такие
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 18 dB
Line Attenuation 17 6 dB
Data Rate 2597 799 kbps
Всем спасибо!!!
