Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-500T + Stream.ru - не работает режим PPPoE
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2004 01:30
Привет
Уже писал на эту тему.
Вот подробности.
Сконфигурировал так:
DSL Connection:
Type: PPPoE
Options: NAT Firewall
Username: <тот, что выдан>
Password: <тот, что выдан>
Encapsulation: LLC
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MRU: 1492 bytes
Set Route: Yes
VPI: 1
VCI: 50
QoS: UBR
System information
DSL Status Connected
DSL Speed
256 Kbps Upstream,
1024 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
System log
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
И тишина. Туда отправляетс примерно 500 с чем-то байтов. Обратно - 0.
В Connection Status: Connection 1 pppoe diconnected.
Нащатие Connect не помогает.
При этом в режиме Bridged - полный ОК.
В чем дело?
Благ.
/...а он не такой дурак, каким является на самом деле.../
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2004 14:09
Sergey Kuptsov писал(а):
Привет
Вот подробности.
DSL Connection:
Type: PPPoE
Encapsulation: LLC
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MRU: 1492 bytes
Set Route: Yes
VPI: 1
VCI: 50
QoS: UBR
System information
DSL Speed
256 Kbps Upstream,
Ethernet Connected
DHCP Server Running
System log
В чем дело?
Вообще то в рекомендациях написано NAME: streamru
Может в этом дело.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2004 17:27
Может в этом дело.
Так это же всего лишь название - имя, не более того. Или нет?
Благ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 09:06
Может в этом дело.
Если точка.ру стала использовать Service Name, то настроить DSL-500T в таком случае на удастся.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 15:03
Может в этом дело.
А можно про Service Name по-подробнее.
Благ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 15:07
Может в этом дело.
Service Name - фича PPPoE. Используется в основном в целях безопасности. До последнего времени точка.ру ее не использовала. Может быть в связи с переходом на новое оборудование что-то изменилось.
При настройке софтового клиента при использовании DSL-500T в качестве моста Вы указывали service name?
Последний раз редактировалось Гость Ср июн 16, 2004 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 16:38
Может в этом дело.
Не паникуйте. Про NAME я взял отсюда http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f13.pdf
А откуда его взяли длинковцы, я не знаю
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 16:41
Может в этом дело.
Этот NAME отношения к делу не имеет. Это всего-лишь название соединения.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 00:39
Может в этом дело.
да нет канечно! чир при использование winpoet под 2000, что по ХП
Благ.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2004 23:45
Сергей, у меня DSL-500T подхватился на стрим моментом, без каких либо проблем. Не могу вспомнить что было в меню старой прошивки, но в меню новой прошивки пункт Encapsulation: присутствует только при настройке PPPoA, а при настройке PPPoE у меня нет такого пункта.
Имя соединения у меня были разные и работало
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 14:05
Если актуально ещё, могу прислать файл с настройками.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 08:58
Актуально очень! вышли если можно,или выложи!
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 02:31
Куда слать то?
В личное загляни.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 17:17
И мне вышлите, если можно, этот файлик с настройками...
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 12:23
что-то не пашет у меня 500т
