Текущее время: Чт сен 03, 2026 17:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Настройки DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 13:04
Здравствуйте.
Я пользуюсь роутером DI-824VUP+ у себя дома и получаю интернет от компании qwerty (centel) - www.qwerty.ru. У них есть услуга q.tv - она передаёт телевизионные каналы на компьютер пользователю. В службе поддержке сказали следующее:
Для работы Q.TV не должно быть заблокировано:
1. Протокол IGMP (multicast)
2. Порт UDP 1234
3. IP адреса 213.85.187.*
В квартире следующая система подключения через роутер:
кабель от провайдера идёт в роутер, а дальше распространяется по всем компьютерам через провода и по воздуху (WiFi).
Телевизионные каналы смотреть не получается. Скажите, как можно решить эту проблему?
Заранее спасибо!
www.karen2k.com
info@karen2k.com
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 14:18
Присоединяюсь к этой теме только у меня роутер Dl-604...проблема аналогичная...
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 14:45
di-604 такой возможности нет и не будет
TO 2k
Надеюсь, что прошивка будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:10
Напишите пожалуйста с какими роутерами это возможно а то я что-то уже забыл...если можно конечно...
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:20
пока реально работает и оттестровано на di-524up
В скором времени будет на di-804hv
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:32
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 17:12
Stanislav Kozlov писал(а):
TO 2k
Т.е.? Когда она предположительно может быть, если будет? Что надо сделать, чтобы перепрошить роутер? Нужно ли его куда-то везти, или можно это сделать на месте?
www.karen2k.com
info@karen2k.com
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 18:21
Как прописать маршрутизацию в 824 для одновременной работы интернета и локалки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:11
2 2k
Как появится, будет прошивка и Release Notes к ней.
 Заголовок сообщения: DI524
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:33
У меня роутер DI524 (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=896693) и такая же сеть как и у 2к, не моглибы вы мне сказать точные настройки на мой роутер, чтобы телевидение заработало. Антивирусов и фаерволов у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 16:08
А не известно когда будет такая прошивка для DI-824 (чтобы q.tv на провайдера qwerty смотреть)?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 12:11
2GrinD
В DI-524 такой функции нет.
2Ramka
Появится прошивка на сайте
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 08:53
Очень интересна эта тема! Поэтому вопрос: когда ждать прошивку!?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:14
Тоже с нетерпением жду данной возможности
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 09:15
Господа модераторы! Скажите хотя бы примерную дату выхода новой прошивки!?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
