Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Высокий пинг DSL 500T
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 02:41
Модем 500T, пинг до сервера 90-100, плюс не тянет всю мощность коннекта 512 подключено, 380 тянет. Что посоветуете??!!!
1. Расстоянее до атс <1 км
2. От щитка имеется скрутка проводов.
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 256
Downstream Rate (Kbps) 512
US Margin 13
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 30
US Line Attenuation 28
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
System Uptime 4 hour(s) 6 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 256 Kbps Upstream,
512 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Not Running
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
Поможет ли замена провода, и еще я грешу на сплиттер!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 12:19
делайте трассировку и смотрите где возрастают пинги, это не с проводкой.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 12:59
1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 92 ms 92 ms 93 ms 83.239.232.177
3 91 ms 91 ms 91 ms 62.183.99.6
4 93 ms 92 ms 91 ms 62.183.92.113
5 95 ms 93 ms 93 ms 62.183.38.233
Трассировка маршрута к 62.183.38.233 с максимальным числом прыжков 30
0 comp [192.168.1.2]
1 192.168.1.1
2 83.239.232.177
3 62.183.99.6
4 62.183.92.113
5 62.183.38.233
Подсчет статистики за: 125 сек. ...
Исходный узел Маршрутный узел
Прыжок RTT Утер./Отпр. % Утер./Отпр. % Адрес
0/ 100 = 0% |
1 0мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.1
0/ 100 = 0% |
2 92мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 83.239.232.177
0/ 100 = 0% |
3 92мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 62.183.99.6
0/ 100 = 0% |
4 93мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 62.183.92.113
0/ 100 = 0% |
5 93мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 62.183.38.233
Ну вот и в чем проблема, что дальше делать?!
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 23:39
На первом хопе возрастают - к провайдеру тут надо, к вашему
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 00:56
Пусть меня монстры ADSL поправят если не прав, но ситуация вроде такая:
на каналке 512/256 пинг до гейта лучше 35-40мс врядли будет. (Особенности АТМ)
На твоей линии плюс ко всему Path Mode Interleaved, т.е. линия слабенькая, раз провайдеру пришлось Interleave врубать.
Собственно на Interleave 90 мс - вполне нормальный показатель, ИМХО.
Надо или просить прова каналку подымать, или чёт с парой делать, чтоб избавится от Interleave.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 01:27
а может и не пришлось :) у нас иногда почему-то 64/64 ставятся :) это действительно жестоко )
