Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Нести всервис или нет - 604
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 23:21
После выключения питания в доме пропал инет. Было подозрение что врубился где-то свич у провайдера (физический линк был)... Но как выяснилось потом все гораздо хуже. Провайдер видет мой роутер (ping'и с его стороны проходят), с моей стороны не пингуется даже шлюз. При включении кабеля напрямую в компьютер все работает нормально. Роутер перезагружался, скидывался на заводские настройки софтово и аппаратно.
Была проведена проверка на осуществление маршрутизации на собственных компах WAN-Static IP, LAN-DHCP работае в обоих направлениях.
Провайлер использует PPTP соединени.
Роутер уже можно выкидывать или еще нет.
прошивка 3.14
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 09:20
Может просто забыли склонировать mac?
Если ничего не помогает, то только в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 14:37
в смысле склонировать mac???
это про mac-адрес устройства, а куда его клонировать. на LAN и WAN адреса различаются на 1. у провайдера фильтрации не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 14:42
Если фильтрации по mac нет, но все-равно ничего не получается. Остаётся только сервис
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 14:43
склонировать мак от сетевой карты. нужно, когда у прова стоит привязка по маку.
А сбросить в заводские и настроить с нуля - не пробовал ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 10:54
см. первый пост
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 208
