Правила пользования форумом  FAQ по форуму  Поиск   Регистрация   Профиль   Личные сообщения   Вход
Новые FW с поддержкой AnnexM для DSL-500T, 504T, 524T, G604T
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 60, 61, 62  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов D-Link -> ADSL и последняя миля
Предыдущая тема :: Следующая тема
ls
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошил сегодня (с первой версии залил вторую прошивальщиком, а затем V3.02B01T01.RU.20071221)
Заметил что если выполнять разные операции типа настройка VirtualServer, разрешение удаленного управления, да и вообще что угодно при подключенной ADSL-линии - модем после каждого нажатия "применить" повисает на 2-3 минуты.
Если отключить линию (чтобы не поднимал линк), то все проходит быстро и гладко.
Это бага или фича? Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MeRLyN55
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Help, please!!!
Может кто-нибудь подскажет, с чем может быть связана моя проблема?!
Ситуация следующая:
модем D-Link G-604T
провайдер - ЮТК (Ростов-на-дону)
прошивка - была 2.01 от 20060109, перепрошил на новую 3.02B01T01.RU.20071228 (не помогло)
Скорость - нормальная для моего тарифа, но...
каждые 40-60 минут происходит обрыв связи - реконнект, и так постоянно каждые пол-часа - час, так что качнуть ничего больше 30-50 Mb с серверов, не поддерживающих докачку не получается. Служба поддержки ЮТК утверждает что с их стороны все нормально, Ростовский сервисный центр D-Link предложил перепрошить модем (что я и сделал). Но ничего не помогает....
Лог модема (почему-то там прописывается дата 1 января вместо сегодняшнего 20 апреля):
Jan 1 12:00:39> DSL in Sync
Jan 1 12:00:44> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:45> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:00:45> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:45> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 12:00:49> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:49> ppp0
Jan 1 12:00:49> WAN IP address 87.117.53.120
Jan 1 12:00:49> WAN gateway 87.117.48.1
Jan 1 12:00:49> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 12:00:49> secondary DNS address 195.161.172.254
Jan 1 12:00:49> PPPoA Connect with IP Address 87.117.53.120
Jan 1 12:00:49> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:49> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.48.1
Jan 1 12:02:21> ppp0
Jan 1 12:02:51> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:02:51> Connection terminated.
Jan 1 12:02:51> System Call Error
Jan 1 12:02:51> connect(0.35): Device or resource busy
Jan 1 12:02:51> PVC already opened. dmachan = 0
Jan 1 12:02:51> closing 0.0.35.5
Jan 1 12:02:51> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:02:51> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:02:51> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:51> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 12:02:57> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:02:57> ppp0
Jan 1 12:02:57> WAN IP address 87.117.54.56
Jan 1 12:02:57> PPPoA Connect with IP Address 87.117.54.56
Jan 1 12:02:57> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 12:02:57> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.48.1
Jan 1 12:02:57> WAN gateway 87.117.48.1
Jan 1 12:02:57> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 12:02:57> secondary DNS address 195.161.172.254
Jan 1 13:41:07> Firewall rules flushed
Jan 1 13:41:09> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 13:41:09> Registering protocol inspector: 0x94172f98 for VCC:0x94490800
Jan 1 13:41:11> Firewall rules flushed
Jan 1 13:41:11> nas0
Jan 1 13:55:08> ppp0
Jan 1 13:55:11> Connection terminated.
Jan 1 13:55:11> System Call Error
Jan 1 13:55:11> connect(0.35): Device or resource busy
Jan 1 13:55:11> PVC already opened. dmachan = 0
Jan 1 13:55:11> closing 0.0.35.5
Jan 1 13:55:11> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 13:55:11> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 13:55:12> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:55:12> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 13:55:39> PAP authentication succeeded
Jan 1 13:55:39> ppp0
Jan 1 13:55:39> WAN IP address 87.117.63.174
Jan 1 13:55:39> PPPoA Connect with IP Address 87.117.63.174
Jan 1 13:55:39> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 13:55:39> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.48.1
Jan 1 13:55:39> WAN gateway 87.117.48.1
Jan 1 13:55:39> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 13:55:39> secondary DNS address 195.161.172.254
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
NikitoZZ
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залил прошивку. все работает лучше прежнего Smile . раньше бывало что модем линк терял эзернетавский а щас стабильно все. ТОка вот стримТВ настроить не могу что то((( но есть подазрения что меня отключили просто (я своего рода нелегал Very Happy ).
Вернуться к началу
Гость21
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрите что у меня 524T пишет с новой прошивкой
SNR Margin 25 -21 dB
Line Attenuation 15 8 dB
Data Rate 8093 1023 kbps Very Happy
и при обновлении страницы значения SNR Margin скачут туда сюда Very Happy
а если переключить тип ADSL подключения то значения SNR Margin опять нормализуются до прежних 25 31 какие раньше постоянно были
а где можно увидеть настройку параметра Keepalive и прочее? нигде не нашел эти новые опции
Davydov Denis
можно в домашних условиях перепрошить на предыдущую в окне настроек? Very Happy
Вернуться к началу
bigfat
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ привет. Может у кого осталась предыдущая прошивка V2. .....RU для 524Т с поддержкой РРРТР клиента. Киньте на мыло bigfat@mail.ru. Заранее благодарен.
Вернуться к началу
envine
Откуда (город): Ташкент
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,
хотелось бы уточнить, есть ли информация о том нормально ли будет работать DSL 500T (прошивка DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20071212) с дсламом DAS 3248 rev. A (прошивка IP4800_FLASH_V212_IP100_AnnexA_D-Link) ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lobster
Откуда (город): Пермь
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лог модема загажен такими сообщениями:
Jan 1 14:44:43> No match for source MAC Address 0x0:0x17:0xe0:0xa1:0xc3:0x18
Появляются они по 10 раз в секунду. Как сними бороться?
Модем DSL-524T, прошивка последняя V3.02B01T01.RU-A.20071225, на предыдущей было тоже самое.
И еще очень сильно стал тормозить веб-сервер модема с новой прошивкой, теперь появления страницы можно ждать и 30 секунд. Заметил, что сразу после рестарта модема он работает шустро, после установления pppoe-соединения веб-сервер модема начинает тормозить. Может это быть связана с тем, что возросла скорость интернет-соединения? На старых прошивках была максимальная скорость 256 кбит, сейчас мегабит.
Вернуться к началу
Rionet
Откуда (город): Волгоград
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стало постоянно рваться соединение. Возможно ухудшились параметры линии.
Прошивка модема самая старая - V1.00B02T02.RU.20041014
Возможно ли добиться большей стабильности связи обновлением прошивки?
(есть ли в них возможность вручную зажать скорость до минимума?.. - у меня 512к анлим.. больше не надо. стабильность куда важнее)
Вернуться к началу
Lilu
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
нет. установки профиля делаются на стороне ДСЛАМ (у провайдера, можно обратиться к ним)
вариант 2 - использовать модуляцию G.Lite (ITU 992.2) физ линк при использовании G.lite будет ограничен 1,5 Mbit down / 512 Kbit up
Вернуться к началу
dejron
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу перепрошить D-Link DSL-500T с версии 1 на 3. Знаю, что сначала нужно обновит до версии 2 специальной программой, а потом через веб-интерфейс со 2 на 3. Я сбрасываю настройки модема RESETом, затем запускаю программу, вввожу IP-адрес, указанный в ipconfig и пароль для доступа к настройкам модема (admin) и нажимаю "Next>". Проходит 10 секунд и программа пишет: "Telnet timeout". Я также заметил, что в первом окне программы написано: Please enter the device's ip address and its telnet password below, and then click the Next
button (if the image was corrupted, please check the Corrupted-image mode). То есть, возможно, мне нужно вводить не пароль для доступа к модему, а какой-то еще, неизвестный мне telnet-парль?
Вернуться к началу
Rionet
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Lilu
Спасибо большое, поставил Glite и от лагов как бабушка отшептала )
он просто долго коннектится, я до этого думал что этот режим не работает Smile
Не зря пишут, что постепенное увеличение плотности дсл соединений в кабелях приводит к ухудшению качества связи.. со временем все хуже и хуже...
Вернуться к началу
Samver
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_http://www.uinc.ru/news/sn10390.html
к нам эта новость имеет отношение, если да то когда ждать обновлений?
Бесполезно включать фары на скорости света.
Вернуться к началу
Lilu
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в прошивке модема стоит релей. Dproxy
сам он ДНС сервером не является, а просто редиректит на сервера полученые от провайдера. Соответственно в самих прошивках уязвимости _нет_
Проверить "дырявость" используемого вами ДНС сервера можно
http://doxpara.com
почти никто не пропатчился еще, вот прямо хоть в фишеры подавайся)
Вернуться к началу
SaneSL
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 08:37    Заголовок сообщения: Помогите Ответить с цитатой
Помогите мне пожалуйста с DSL-500T.
Решил прошить до V3.02B01T01.RU.20071212 первый файл прошел на ОК второй завис, модем больше не отвечал из веб интерфейса (но пингавался и лампочки мигали как нужно).
Решил вылечить утилитой которой прошивает до V2.00B01T01.EU.20050614 прошила, вроде ок. Но теперь наотрез отказывается подключатся.(( Лампочки горят, адсл мигает(значит пытается подключить).
Дальше решил снова прошить до V3.02B01T01.RU.20071212 все вроде бы нормально получилось. Но и здесь отказался подключатся, лог ниже.
Из настроек указал только логин и пароль, может я еще что то забыл(провайдер utel) ?
Вот что пишет в логе:
Jan 1 12:02:42> Connection terminated.
Jan 1 12:02:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Вернуться к началу
Lilu
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reset делали?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов D-Link -> ADSL и последняя миля Часовой пояс: GMT + 4
Страница 55 из 62
Вы не можете голосовать в опросах
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
