Текущее время: Ср ноя 11, 2026 04:55
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 10:01
В одно черное утро мой ноутбук отказался установить WiFi соединение с моей же точкой доступа - DWL-900AP+
Я подключил тд к ноутбуку напрямую (по витой паре) и увидел следующую картину: через каждые 30-40 сек пропадает LAN подключение к точке доступа (сетевой кабель не подключен), через 1-2 секунды восстанавливается.
Сама точка не пингуется вообще и соответсвенно не доступна по IP.
Применил универсальное средство от глюков в виде reset, но ничего не изменилось.
Есть ли способ реанимировать тд, или пора ей на упокой ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 11:48
универсальное средство - это резет со снятой карточкой wifi.
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 12:32
поясните плз "со снятой карточкой wifi" - это как ? :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 13:18
Разобрал :)
Нашел WiFi карточку сделал reset без нее.
Толку никакого :(
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 12:34
Блок питания пробовал менять?
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 21:23
ресет держи долго около минуты.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 17:03
Это еще не пробовал. Но чисто визуально (по лампочкам) перебоев с питанием нет. Побежал искать БП... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:25
Лампочка питания гореть будет, но если нехватает напряжения, будет перезагружаться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 11:13
Вероятнее всего то,что ТД в краше,а не перебои с питанием.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 15:24
А как вывести ее из "краша" ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 11:18
Обычный ресет не помогает?Попробуйте отключить питание ТД,зажмите рестет,включите питание,отпустите ресет через 7-8 секунд.
