Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:49
 Заголовок сообщения: без точки доступа - dwl-g510 и dwl -g630
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:04
Доброго времени суток Господа!
Нужна помощь - первый раз столкнулся с подобной проблемой.
Возникла нужда связать в сеть домашний компьютер и ноутбук без точки доступа напрямую.
Купил dwl-g510 и dwl -g630.
На обеих машинах стоит операционка ХР.
Проблема изначально - обе карты не видят ничего и на них стоит красный крестик.
ПОМОГИТЕ ПОШАГОВО РЕШИТЬ ДАННЫЙ ВОПРОС В НАСТРОЙКАХ - КАК ДЛЯ ДИЛИТАНТА. :oops:
Заранее благодарен
С Уважением
Константин
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 21:16
в общем-то у меня тот же набор ;)
Жмем: пуск - панель управления - сетевые подключения - подключение по беспроводной сети - свойства. Выбираем вкладку "Беспроводные сети", жмем кнопку "Добавить". В поле "Сетевое имя (SSID)" пишем что-нибудь уникальное вроде myhomenet (по-моему нельзя использовать дефисы), отключаем шифрование. Ну и ставим галку "Это прямое соединение комп-комп". Все, жмем ОК.
Проделываем так на втором компьютере (не забыть иметь права администратора!). Потом в списке беспроводных сетей (все на той же вкладке есть аналогичная кнопка с таким названием) должно появиться это подключение... Да, пожалуй, пригодится еще нажать "Дополнительно" и выбрать "Сеть компьютер-компьютер только (произв.)".
В принципе, если на этот момент подключение заработает -- можно добавлять шифрование. Только у меня подключение не стабильное, огорчает. В Линухе так вообще все виснет намертво. Говорит, что драйвер превысил чего-то там... Никто не сталкивался??? :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 23:43
Спасибо дружище! у МЕНЯ карта в нотик с сабжектом D1 - где же всять ПОСЛЕДНИЕ - РАБОЧИЕ дрова под ХP? Может знает кто - все облазил не вижу :(
И еще как карту на Десктопе сделать точкой доступа?
Что там с IP делать? :oops:
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 20:17
Дак вроде когда в режиме ad-hoc все компьютеры в одном режиме, нет "точки доступа".
А насчет ip... можно, по-моему, поставить автоматическое определение, но вряд ли заработает. У меня:
  • на стационарном компьютере -- 192.168.0.1 маска 255.255.255.0
  • на ноутбуке -- 192.168.0.2, маска та же.
ну как обычно, в общем :) Если есть еще сетевая карточка -- можно использовать адреса типа 10.0.0.x, маска 255.255.0.0. Успехов,
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 12:36
Схожая проблема. Карточка DWL510 в десктопе и DWL630 в ноутбуке, родные драйвера, управляются средствами Виндоуз, после долгих проб оставил статические 192.168.0.1 и 192.168.0.5.
В десктопе ХП ПРО SP2, в ноутбуке ХП Хоум SP2. Ноутбук без файрволов, а на десктопе Аутпост. На десктоп интернет приходит от провайдера на сетевую карту по проводам. На десктопе стоит лазерный принтер.
Моя задача была сделать сеть ad-hoc по Wi-Fi между ноутбуком и десктопом, чтобы из ноутбука можно было 1) выйти в интернет; 2) использовать ресурсы на десктопе -- забирать, отдавать файлы, распечатывать; и наоборот, с десктопа отдавать и забирать файлы с ноутбука.
Не получается.... Времени разбираться в азах катастрофически не хватает. Убил все выходные... :0)
На сейчас -- оба компьютера пингуют друг друга, рабочая группа одна, в сетевом окружении десктопа видится он сам и ноутбук, в сетевом окружении ноута -- только он сам. На обоих компах папки выложены в совместный доступ, использована служба доступа для сетей Микрософт.
Проблема -- ноутбук не пускает к себе с десктопа и сам вообще не видит десктоп. Интернет с ноутбука переодически был, но на автоматическом ip. Потом перестало видеть в нужном диапазоне, полезло в другие адреса и и-нет пропал.
Что делал? Файрвол на десктопе тушил, явно прописал статические адреса как безопасные в установка файрвола. На буке никакой защиты, что с ним было родного удалил, файрвол виндоус отключен (был нортон, может какие куски от него и остались).
Навключал всяких гостей в настройках, не помогает. На ноутбуке до этого выключал разные ненужные службы, сейчас вроде все снова включил, не помогает. Вроде проводные сети раньше на работе сам мастерил, а эта чего то не получается :roll:
Может кто кинет идейку, в каком направлении двигаться?
