Текущее время: Ср ноя 04, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: DWL-G122 C1 3.00 Ad hoc теряет сеть
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 22:21
пытаюсь вязать с ноутом Acer 2304 (адаптер Broadcom 802.11g - проверен) после соединения часто (5-10 минут) теряет соединение, которое приходится восстанавливать с ноута путем перевхода. Если заставляю D-Link работать 2-3 часа, то сеть начинает терятся реже (разогревается ?). В любом случае, если пинговать, то каждые полминуты-минуту происходит потеря пакета, в лучшем случае секундная задержка.
Что пробовал менять:
расстояние (0-20 метров)
скорость (режим b/g, залочка на различные скорости)
настройки (наверное все, включая каналы Ad hoc)
драйвер http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.p ... ht=dwlg122 - (установить не смог - зависает)
Ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 23:24
Тут на форуме очень часто ругали ноуты Acer и их Wi-Fi в частности, так что осмелюсь предположить что имеет место некоторая несовместимость железа DLink и Acer-овского.
Попробуйте кстати поменять каналы - бывает что на одних каналах вообще не работают два устройства, а на других - без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 02:02
есть и обратные примеры: http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=25089
настройки ...включая каналы Ad hoc)
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 05:09
Мой личный опыт: ad-hoc не работает нормально никогда! Независимо от расстояния и обрудования. Пример: Прямая видимость между DWL-G510, расстояние 3-5 метров. Проходит человек - сеть упала.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 05:16
У тебя еще и USB шная карточка... У нее трансмиттер хиленький даже по сравнению с PCI карточкой, да и антенна никакая! Верни ее где взял и возми лучше 2100ap. И соедини 2100 с компом через витую пару а ноута заходи через вифай. Вместо 2100 можно взять DWL-G700AP, тоже работает как клиент, только прошивку последнюю надо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 12:15
Вы устанавливали не тот драйвер, эксбитовская сборка предназначена для ревизии B, а не C, как у Вас. Попробуйте вариант из темы http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=24536. С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 02:00
ratnador писал(а):
возми лучше 2100ap
Слишком громоздко, нужно пользовать на разных машинах. Подумываю поменять сабжевый девайс на Zyxel G-220 EE, только изначально я не расчитывал на такие расходы... Наверное так и придется сделать...
Видимо не мой случай. Уровень сигнала не падал ни разу ниже 80% (в пределах квартиры). Вообщем-то спокойно держит 54Мбит, пока не отключится. Кроме того, сеть теряется даже если расстояние ок. 5 сантиметров, т.е. дело явно не в нем. Файлы (пока есть сеть) качаются около 2Мбайт в секунду.
netf0rger писал(а):
Вы устанавливали не тот драйвер...Попробуйте вариант из темы...
Тему уже смотрел, но тогда ссылка была битая. Сейчас качаю, завтра отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 00:09
Точно такая же проблема=( Драйвера устанавливал с диска. Ноут Айсер с таким же вайфаем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 06:29
Вообщем, кажется новые драйвера помогли. По крайней мере прекратились такие частые обрывы, хотя если пинговать, то пакеты иногда все-равно пропадают. С помощью новых дров можно выбрать, чтобы девайс работал как AP. При этом он зачем-то создает сетевой мост, но я все из-под него вывел (у меня роуты прописаны, сеть-то из 3-х машин).
Единственное, что не понравилось, это то, что если девайс подключен до загрузки винды, то потом на экране появляется RaLink'овская утилита.
Не заметил разницы (она есть ?) между *.exe из архива и тех, что получились при установке. Размер/дата совпадают, содержимое не сравнивал.
netf0rger, респект тебе!
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 08:20
Вы можете убрать из автозагрузки старт RalinkUI, тогда при загрузке Windows она не будет появляться. Мост тоже легко отключается. Разница между Ralink-овскими exe-шниками и архивными есть :D . Как я писал в теме про драйверы для W2k3, есть некоторые соображения по поводу третьего варианта сборки, в нём, я надеюсь, размер exe-файлов будет существенно иным - в меньшую сторону :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 05:53
Сеть не работает без запуска ApUI. Попробую как service запускать.
и удаляется без проблем. Появляется снова если переключиться между Station Mode и AP Mode.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 10:13
http://www.ralink.com.tw/drivers/Window ... .0.6.0.exe
а как насчет этой ссылки? у меня DWL G-122 revC1, скачал ее, удалил старые дрова, поставил эту... никакого эффекта.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
