Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:26
 Заголовок сообщения: Почему закрыли тему "FaQ по DI-604"?
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 18:15
Я вижу, что назрела необходимость сделать сборный FAQ по DI-604, что бы не посылать людей купивших его в разные ветки, или не отвечать им: "какие вы тупые, идите учитесь где-нибудь, а потом приходите и быть может мы вам поможем"
1. Это самый недорой роутер в своём классе.
2. У него есть целый форум, где между строк можно прочитать... после покупки доработать напильником ( в советские времена в таком виде выпускалась вся гражданская техника, так-что нам не привыкать), т.е. вещь для энтузиастов... а у них никогда нет денег на ЦИСКУ за Мбакс!
3. Так давайте соберём все дельные советы, конкретно по нему, в одном месте!
4. Вношу свой вклад...
_____________________________________________________________
КАК БОРОТЬСЯ С ЗАВИСОНАМИ !!!!
1. Снять крышку (Если гарантии Нет).
Впаять на свои места фильтр, можно прямо на разьём питания (дроссель и два кандюка, там есть места на плате около разьёма питания, кодюки напаять параллельно цепи питания, а дроссель поставить в разрыв дорожки +5в до кондюков. Дроссель можно взять из цепи +5в любого дохлого компьютерного БП, от туда же кондюк 2200 мкф на 10в и 0.1 мкф).
Наклеить радиаторы на чипы, есть вариант врезать вентилятор от видеокарт прямо в верхнюю крышку корпуса.
2. Залить самую свежую прошивку (для версий D и F v.3.15 как и всё другие находяться на http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Firmware/ )
3. Запретить отвечать на пинги и включить защиту от ДОС атаки.
4. Выключить все лишние протоколы.
5. Прописать все роуты в таблице путь: 192.168.01/rtab.hml
6. Настройка роутинга для маршрутизатора D-link DI-604
(для одновременного доступа к ресурсам локальной сети и к Интернету)
6.1. Скачиваем новую версию прошивки (програмного обеспечения) для данного роутера. Нас интересует версия прошивки 3.14 и позднее.
6.2. Устанавливаем новую прошивку на роутере. Для этого открываем страницу http://192.168.0.1/fwug.htm, выбираем нужный файл и нажимаем "Apply". Установка занимает около 20 секунд, после чего появится надпись "Upgrade Successful!".
6.3. Настраиваем маршрутизацию. Для этого открываем страницу http://192.168.0.1/rtab.htm и записываем маршрутизацию.
6.4. Записываем настройки подключения локальной сети, адрес vpn-сервера и ваши логин и пароль для доступа в Интернет. Страница http://192.168.0.1/prim.htm. После нажатия кнопки "Apply" роутер попытается подключиться к локальной сети и поднять vpn-соединение.
6.5. Если всё было сделано правильно, то на странице http://192.168.0.1/status.htm будет надпись "PTPP Connected" и выданы настройки внешнего ip-адреса. Теперь доступ должен присутствовать к ресурсам локальной сети и Интернету одновременно.
7. Настройки внутренней (LAN) локалки
IP 192.168.01 маска 255.255.255.0 для Lan на DI-604
на компах
IP 192.168.0.2 и так далее до 192.168.0.254
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1 и можно какойнить альтернативный еще добавить.
8. При поднятии VPN прямо на 604 он его роняяет через некоторое врямя, при этом проподает и инет, и внешняя сеть... Для исправления ситуации в настройках WAN внизу ставим мах таймаут соединения и ставим "Автореконнект" Как я выяснил опытным путём- именно это являеться причиной отваливания 604
РС.
После вышеописанной обработки напильником полёт нормальный ~ 6 месяцев.
Кстати всем прошивающим новые прошивки...!
Был случай когда на машине с которой заходили на DI-604 был установлен сканер КАСПЕРского, так вот он на половине процесса прошивки закрыл порт.... Очень долго пытались сбросить сабж так, что-бы включился Bootloader (на белом фоне меню загрузки корректного файла прошивки). При работе в этом режиме адрес сабжа отличаеться от умолчания, и смотриться в параметрах сетевого подключения машины включённой в 1й порт роутера (адрес шлюза - это и есть новый адрес роутера) После корректной прошивки адрес станет стандартным.
Ещё один рутер прошёл стандартную доработку (см. Faq по DI-604).....
полёт выровнялся, и теперь стабилен!
С времени написания этого прошло уже куча времени....
Наша контора с удовольствием продаёт оборудование Длинк, рутеров 604 продано великое множество, все с переделками указанными выше! С гарантией проблем нет, тк. дохли они именно от перегрева, а на порты мы гарантию не даём! Вышла новая версия железа - несколько другая схема питания и более стабильная работа, корпус не зелёный, а оранжевый ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ БРАТЬ ИМЕННО ЕГО!
Последний раз редактировалось Protos911 Пн июл 16, 2007 13:17, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 20:03
Выкладывайте прямо сюда.
Я вообще вижу, что материала по DI-604 много, так почему бы не похостить всё это в отдельном месте? Я даже готов предоставить под это дело какое-то количество места на одном из хостинговых серверов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 10:17
Последний раз редактировалось Protos911 Вт янв 16, 2007 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 11:05
Потому что это официальный форум и выкладывать какие-то советы уровня advanced или embedding не совсем удачно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 11:49
А где не оффициальные форумы, что бы не читать ответы уровня: "Ты сам пробка"?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 20:02
Офигенная инструкция, вот только не понятно нехр--на ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
