Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:08
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 11:15
Имеется модем D-link DSL-500T, прошитый самой последней прошивкой от D-link ADSL2+.
Есть ли возможность сделать bat-ничек такой, чтобы разрывал ppp-соединение. К примеру командой какой-нибудь через telnet или с помощью еще какой-либо сторонней программы?
Обратная операция, т.е. установление соединение через командную строку тоже интересует.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 01:20
Есть НЕ официальная программа. DlMon.
Прочитайте сначала всю инфу на сайте, а потом используйте. Многим нравится. Юзаете на свой страх и риск :)
http://zyxmon.streamclub.ru/other.php#DlMon
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 20:53
Например так (только нужно Перл установить):
use Net::Telnet();
$t = new Net::Telnet (Timeout => 10,
Prompt => '/\# $/');
$t->open("192.168.0.1");
$t->login("root", "password");
@lines = $t->cmd("reboot");
print @lines;
Вместо ребута может быть любая линуксовая команда.
Можно разрывать, подключать, поднимать/опускать интерфейсы и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 09:51
miken писал(а):
use Net::Telnet();
print @lines;
Так ему ребут и не нужен.
поднять опустить PPPoE из телнета вот так (уже сколько раз писал):
echo "begin;connection0:settings/manual_conn=1;end" | cm_cli
echo "begin;connection0:settings/manual_conn=0;end" | cm_cli
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 09:57
Еще проще воспользоваться программой DLMon отсюда http://zyxmon.streamclub.ru/files/DlMonitor041.zip
Там очень много чего есть для управления и мониторинга.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 15:57
Пытаюсь отрубить/подрубить pppoe через батник, так ничего и не выходит. Воспользовался ztnbatch, но он не понимает команды с несколькими кавычками, перла нет, подскажите как быть?
Задача - автономно, из батника, со входом по логину/паролю, и подключить/отключить pppoe
P.S. модем тоже 500Т, прошивка похожая ;-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 04:44
Нашел! Telnet scripting tool (TST10.ZIP):
http://dyn2.superdownloads.uol.com.br/r ... %2F%3Aptth
файлик скрипта типа такого:
192.168.11.11 23
WAIT "login:"
SEND "root\m"
WAIT "Password:"
SEND "passpass\m"
WAIT "#"
SEND "echo "begin;connection0:settings/manual_conn=1;end" | cm_cli \m"
WAIT "#"
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 17:09
Там же у меня написано - вместо кавычек вводить \'
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 21:22
А может кто нибудь подскажет как можно сделать изменение логина при использовании PPPoE?
Т.е. разорвали соединение.
Изменили имя пользователя.
Установили соединение. или на Dlink такое не возможно?
(имею Dlink G604T)
