Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:15
 Заголовок сообщения: port forwarding в dsl-504g
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 03:09
Нужно дать доступ пользователям интернет к веб-серверу в моей локальной сети. Интернет - через ADSL модем DSL-504G в режиме маршрутизатора.
Задача на первый взгляд проста и описана в http://www.dlink.ru/technical/faq_internet__4.php. Однако когда пытаюсь выполнить комманду
$create nat rule entry ruleid 80 rdr prot tcp ifname ppp-0 lcladdrfrom 10.1.1.3 lcladdrto 10.1.1.3 destportfrom 8081 destportto 8081 lclport 80
из CLI модема, получаю
Error: Invalid command
Попытка проделать тоже самое, но через web-интерфейс, заканчивается аналогично.
Что я делаю не правильно ?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 21:41
Раз тишина в теме, значит делаю всё правильно.
Тогда следующий вопрос - почему правило не создаётся ?
Или может быть есть другой способ решить эту задачу ?
В прошлый раз не указал версию ПО модема, исправляюсь:
R2.01.B11.EU(021206a/T93.3.44)
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:53
нет, не правильно.
В FAQ написано:
Если требуется сделать mapping на нестандартный порт, или порт, которого нет в базе DSL-5xxG, то в команде надо указать num значение. Например, вместо destportfrom http можно написать destportfrom num 80.
P.S. очень обидно, когда документацию даже на русском не читают.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 23:32
Был не прав :oops:
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:20
madsanta писал(а):
Был не прав :oops:
Спасибо за помощь.
Со всеми бывает :wink:
Не за что.
