Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:39
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 23:39
Проблема такая :
Дома 3 компа, подрублены к инету через роутер 804HV. Настройки инета вот эти http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php IP статический, назначен админом районной сети. И инет и локалка домашняя работают супер.
Но как пользователям домашней сетки с ip вида 192.168.0....., которые раздает роутер вылезти в районную сетку ( например чтоб кино скачать с сервака районки) ip внешней сетки такие : 172.16.0.....
Если нужно сделать чтото типа тунеля, то помогите. Достаточно чтоб районную сетку просматривал хоть 1 комп из домашней.
Сразу оговорюсь ... по форуму лазил но ответа не нашел. Понятно что вопрос не сложный, извиняюсь в сетях и роутерах я не бум бум. Но если сошлете на четкие инструкции то все смогу настроить без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 13:19
Тут либо настроить роутер на локальную подсеть, либо VPN для выхода в Интернет, всё сразу работать не будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 17:19
Aleksej804 писал(а):
Проблема такая :
Сразу оговорюсь ... по форуму лазил но ответа не нашел. .
Я тоже не нашел. Поэтому купил asus wl500g deluxe, который умеет это делать (локалка и внешка одновременно).
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 18:55
Как настроить роутер на локальную сеть, я именно это и хотел выяснить ))
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 16:59
может подскажите как настроить роутер чтоб хоть один комп мог выходит в внешнюю сеть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 15:32
Не скажу за 804-й, а в 824-ом всё это очень хорошо работает. Тут тоже должно, по аналогии ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 18:21
Проблема такая :
прописать статический маршрут на сеть 172.16.0.0 через гейтвей провайдера пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 00:16
Как уже писал, работа DI-804HV в схеме VPN инет + локалка (работающий роутинг) у меня удалось получить только с использованием прошивки 1.43
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 11:26
Неужели свершилось? Правда? Выпустили прошивку, которая корректно работает с интерфейсами WAN и PPTP?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 10:07
Увы, но в этой версии, кстати, предназначенной только для американского рынка, этой функции нет. Если работает, то скорей всего это эхо попыток реализовать функцию для нас, чем осмысленное улучшение. Вероятнее всего у нас будет своя, отличная от других прошивка. А 1.43 у американцев -- просто переименованная бета.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
