Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:02
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 15:57
Итак, имеем проблему в виде точки доступа DI-624+ и двух клиентов. Один - WinXP (со всеми сервис паками) и адаптером DWL-G520+, другой есть ноут на Centrino. DI-624+ включен в интернет с реальным IP вне корпоратвной сети.
Проблема выражается в том, что компьютеры часто и бессистемно теряет связь с интернетом (аппарет с DWL-G520+ делает это чаще). При этом программа управления карточкой DWL-G520+ показывает нормальный уровень сигнала (индикаторы стабильны, не прыгают) и ноут тоже говорит, что сигнал отличный. Похоже, что проблема именно с DI-624+ (обновление fw до 1.18 проблему не решило). Кто-нибудь может посоветовать на какую неглючную модель можно поменять DI-624+ чтобы раздавать интернет гостям офиса (скорость не важна, мне всё равно что там написано 11 или 54, лишь бы работало)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 11:34
Модератор
Модератор
Проводные клиенты на 624 сеть тоже теряют?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 13:49
Работали стабильно, связь не теряли ни разу (и link ok и интернет). Никаких претензий к ним нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 15:57
Модератор
Модератор
что-то рядом в эфире мощное работает?
Подобноеимело место в одном из офисов недалеко от аэропорта.
Когда одна из РЛС лучом светила на офис - беспроводка падала на несколько секунд.
Попробуйе поменять каналы. Установить минимальную скорость работы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 16:17
Я даже возил это домой...
Каналы менял, результата никакого.
Обратите внимание (я писал это в другой теме) что связь с самой 624+ всегда отличная (можно зайти на 192.168.0.1, попасть в настройки). Беспроводной клиент отваливается от интернет, при этом другие проводные и беспроводные клиенты этой точки пингуются без проблем. Картина вот такая:
C:\LOCALDATA\PORTPC081\USER0001>tracert 212.24.32.164
Трассировка маршрута к [212.24.32.164]
с максимальным числом переходов 30:
1 2 мс 2 мс 2 мс 192.168.0.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
и так далее...
дальше 192.168.0.1 не попадаем.
Остальные клиенты пингуются вот так (проводной):
Ответ от 192.168.0.5: число байт=32 время=2мс TTL=128
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 17:04
Несите в сервис. Подобное уже встречалось в сеседнем топике. Заменили девайс вот и все. Только сначала попробуйте все-таки обресетить его кнопочкой и настроить еще раз.
Влад Волков
