Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Связь DWL-2000AP и DI-624 в одной сети ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 11:27
Здравствуйте, Есть DI-624 WAN настроен как Static IP к провайдеру (IP выдан провайдером) LAN настроен на домашнюю сеть (ip 192.168.1.1). DHCP Server включен, NAT работает и динамически дает IP для компов.
один комп подключен проводом к DI-624 в LAN и получает ip 192.168.1.2
второй комп подключен по WI-FI через карточку G520 и получеет ip 192.168.1.5. DWL-2000AP включена как клиент и тоже получает динамическое IP 192.168.1.3. К DWL-2000AP проводом подключен спутниковый тюнер на линукс`е с ip 192.168.1.4. Все устройства в сети выходят в интернет без проблем.
Ппроблема в том, что я не могу пропинговать ни DWL-2000AP, ни тюнер и как следствие не могу ftp клиентом зайти на тюнер с ip 192.168.1.4
Вчем может быть проблема ?? второй день бьюсь. :shock:
Получается в направлении к DI-624 пинг есть , а от DI-624 пинга нет :!:
пролопатил форум, понял, что проблема в DWL-2000AP.
на что ее нужно заменить , чтобы сеть была видна в оба направления ???
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 00:39
Уважаемые, ни кто не знает, как помочь ?
И так еще раз про сеть:
комп.1----(кабель)----DI-624---(wi-fi)--- DWL-2000ap ---(кабель)---комп.2
Все фаерволы отключены.
Комп.2 видит DI-624 и через NAT выходит в инет.
Комп.1 не видит DWL-2000ap и не видит Комп.2
Смотрел форум, понял, что частично виноват NAT, частично DWL-2000ap, т.к что то там с MAC`ами не так. :?
DI-624 должно остатся для реализации NAT и вывода Комп.1 и Комп.2 в инет.
На что менять DWL-2000ap и какое еще нужно железо, что бы была прозрачна сеть Комп.1 ----- Комп.2 и все друг друга видели и пиноговали.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 19:28
Уважаемый, саппорт !
Если я задал слишком сложный вопрос, ответьте пожалуйста на вопрос по проще:
Если к DI-624 подключен комп. 1 по кабелю, на DI-624 поднят NAT. Точка доступа DWL-2000AP (в режиме клиента) связывается с ним по WI-FI. К DWL кабелем присоединен другой комп. 2.
Почему не пингуется с комп`a 1 комп.2 и точка доступа , хотя комп.2 через DI выходит в инет ?
Так должно быть или нет ?
Надо менять DWL 2000AP на DWL 2100AP ?
или моя задача не решается оборудованием D-Link ????
