Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:16
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 22:28
проблема такого характера - есть 3 точки 2100АР к каждой из них подключен комп, растояние между ними 1>2 1700м 2>3 500м. пинг с 3 на 2 (длинна пакет а 1000) 2мс, а с 3 на 1 3-4мс. скорость передачи 1>2 около 10мбит, между 2>3 тоже 10мбит, 1>3(3>1) меньше 1мбит! (на всех точках конфигурация WDS with AP) прошивки везде самые свежие :(!
Есть ли у когото соображения по єтому поводу! почему скорость между 1 и 3 низкая?
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 09:49
Заранее спасибо!!!
Точка два стоит в центре (т.е. к ней подключеннны 1 и3 )?
Если да то это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 11:45
если точки к компам подключены витухой и нет беспроводных клиентов - поставь все в WDS
или центральную в AP а остальные в Client
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 12:55
перестановка точек 1 и 3 в режим клиент не спасает, судя по форуму то 2100АП в режиме клиента излучают меньшую мощность чем в режиме точка-многоточка! :?:
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 16:27
Подтверждаю, такая проблема существует. И проблема не столько в том, что между плечами моста скорость маленькая (по документации пакеты вообще не должны между ними ходтить), а в том, что при этом ложится вся сеть. Я уже поднимал этот вопрос ранее, но ответа, каким образом это исправить так и не дождался...
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 20:41
В режиме бриджа длинк не так сильно реагирует на помехи в этом дело.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 10:55
Так как же правильно настроить в режиме 3-х точек 2100AP?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 13:14
Помешает ли рядом стоящая (на том же шесте) телеантенна мв/двм ? реально помехи будет устраивать?
