Текущее время: Вс ноя 01, 2026 16:32
 Заголовок сообщения: DI-624+ ?зависает...?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 23:33
1.Дано:
Маршрутизатор DI-624+, к нему подключен 1 PC и один лаптоп(wifi).
2.Настройки:
2.1 WAN. От маршрутизатора выход в Районная сеть. MAC копирован с сетевой карты PC. DSN, gateway, subnet mask все в норме, как велел ISP.
2.2 LAN. АйПи автоматом. Все уникальные.
2.3 ОСТАЛЬНОЕ НЕ ТРОГАЛ. Т.Е заводские настройки.
3. Проблема:
После 10-15 минут работы маршрутизатор ?виснет?, при этом: Видно что соединение с маршрутизатором осталось и у PC и у лэптопа, но выход в интернет пропал. Причем НЕ возможно зайти на маршуритазтор через http.
4. Что пробовал?:
4.1 Disable/Enable конект к маршрутизатору. При этом на PC пишет что не может может присвоить АйПи. На NoteBooke просто не получается связаться с маршрутизатором.
4.2 Так же пробовал выключить\включить маршрутизатор : та же проблема. Но в этом случае омогает функция Repair на 2003 виндах, но после 10-15 опять виснет.
4.3 сброс к базовам настройкам и по новой : все равно виснет.
4.4 Отключал автоп присваивание IP. Не помогает.
5. Вопрос:
это брак или исправляется?
6. ЗЫ:
Про NAT знаю, знаю что надо все пропичсывать. НО виснет на yandexe, на D-link.ru, на любом сайте!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 11:54
Аппаратная ревизия устройства и версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 20:53
Судя по откликам на этом форуме данная проблема НЕ ЗАВИСИТ ни от аппаратной ревизии ни от прошивки.... хоть бы чего дельного посоветовали уже полно таких тем и везде тишина в ответ... =(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 17:43
Все таки неплохо было б если вы рассказали какие версии HW и ПО вы используете. Это поможет локализовать проблему. Также мы готовы вам продемонстрировать, что ваше устройство не виснет в нашей сети при проведении любых возможных экспериментов и тестов. Наши вопросы вызваны попытками разобраться в проблеме и ее воспроизвести, потому как без воспроизведения невозможно исправить -- непонятно ЧТО должно быть исправлено.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 17:28
Firmware - 2.02 ( ничего не менял после покупки)
ПО: Ну с инетом много софта связано, но проблема моя на IExplorer 6.0 обнаружилась, кроме него ничего больше использовал тогда.
Пару дней роутер постоял в шкафу вырубленым, потом снова пподключил и настроил заново....и не виснет...чудеса прям.
Правда подключен только PC, сегодня попробую вместе с ноутбуком проверить, и напишу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 23:03
Пишу с ноутбука, все заработало...но все же интересно, что это было и может ли такое повториться...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
