Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:04
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 17:37
Недавно купил себе роутер DI604. Задача была вывести два компа под одним IP в сеть. Подключил,настроил, как было сказано в инструкции. Сёрф в инете с двух компьтеров одновременно и по отдельности идёт великолепно. Проблеммы начинаются, когда я пытаюсь что-либо скачать или поиграть в он-лайн игры: минуту-полторы скачивание идёт нормально, потом всё виснет наглухо, тоже самое с он-лайн играми - подключается нормально, минуту-две играю, потом всё виснет и следует дисконнект. Подскажите, пожалуйста,в чём может быть дело и как нормально настроить роутер.
плавали, знаем....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 00:01
Точно такая же история, DI-604 "живёт своей жизнью" :evil: И это не смотря на то, что прошивку поменял на свежую 20050808_604_704_707_V311b01 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/F ... D1%20Only/ :evil: :evil:
И что делать? :shock: :evil:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 10:52
Если роутер включен в сеть по 10мбпс переключить в 100мпбс порт. При подключении по десятке дохнут через каждые 10-40 мегабайт, при подключении по 100 без проблем.
экспериментальным путем установлено:
DI604 -> 10mbps HUB -> 100 mpbs Switch -> Server = дохнет
DI604 -> 100mbps sw -> 10 mbps hub -> 100 mpbs sw -> server = дохнет
DI604 -> Server = работает
DI604 -> 100mbps sw ... 100 mbps sw -> Server работает
железячные ревизии роутеров были разные, на них последовательно ставились прошивки соответствующие.
Короче, если по пути до активного устройства встречается десятка, то курево обеспечено.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:00
Очень любопытное наблюдение, спасибо. Попробуем проверить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 03:03
Хмммм... Роутер подключён в сеть 100 mpbs. Если только на гирлянде до провайдера десятка где-нибудь висит... И что, это никак не лечится? Нужно курить или покупать роутер другой фирмы?
плавали, знаем....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 12:25
если все действительно так, то проблема скорей всего именно на стыке HUB-switch. И причины, ее вызывающие, могут и не иметь отношения к нашему устройству. Пока тест не проведен я вряд ли смогу прокомментировать подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 14:07
Чтож, буду ждать проведения теста...
плавали, знаем....
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 57
