Текущее время: Пн янв 21, 2019 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-2750U
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:55
Купил это устройство из-за универсальности. ADSL модем, 3G/Ethernet router. Аналогов по заявленным характеристикам просто не мог найти. Пытался использовать его в загородном доме, как 3G маршрутизатор. Нашел следующие, довольно фатальные проблемы:
1) Не восстанавливает соединение 3G при разрыве (Мегафоновский модем 3G. Опция Keep alive стоит. Вообще, это, наверное, самое ужасное. Я там не могу быть постоянно, а помогает только выключение/включение.
2) Не сохраняются серверы имен для 3G, указанные вручную (DNS). Возможно, проблемы и на стороне Мегафона, но всегда галочка "указать серверы вручную" снимается и гугловские DNS теряются. Там вообще како-то баг: серверы провайдера (Мегафон) находятся, видны их адреса, но если не поставить опцию "Указать вручную", то они не работают. Если поставить, то найденные DNS Мегафона срабатывают.
3) Не сохраняются виртуальные серверы, созданные для 3G соединения. Для ADSL/Ethernet все сохраняется.
4) Не работает Samba сервер. Вернее работает с глюками. Диск, подключенный к маршрутизатору, я могу подключить, но файлы, скопированные на него, не читаются (пустое содержимое).
И еще, пропала прошивка на FTP D-Link для 2750U. Это что, признак выпуска новой прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DSL-2750U
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 17:51
Востановление соединения работает нормально, у меня keep alive стоит галочка и значения LCP интервал 30 сек, а провалы 3.
С DNS правда проблема, но обещают исправить в следующем релизе, просто в настройках tcp на компьютере введи dns вручную и все работает.
Виртуальные сервера правда не добавляются хз в чем проблема :-) они мне пока без надобности
SAMBA тоже нервы попортила, но вроде работает. У меня 3g модем MF627 есть возможность всунуть карту памяти, что и сделал, usb накопитель увидел в настройках, завел samba, а вот потом пошли проблемы при некоторых процедурах с картой памяти с компа появлялся синий экран что за ошибка я уже не помню, но это вроде разрешилось когда в настройках windows 7 64х выключил общий доступ с парольной защитой к общим ресурсам и вроде все пока работает.
Прошивки правда нет на ftp просто чудеса, такое впечатление что аппарат сырой и прошивка такая же, а когда даделывать то будете?
АУ МОДЕРАТОРЫ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:19
Это признак что на Вас они забили.
Так оно и есть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 09:16
У меня не работает. Мегафоновский 3G модем. Работает примерно сутки, потом Мегафон отрубает связь и она не восстанавливается. LCP настройки такие же.
Это понятно, но это не решение. Кроме двух ноутбуков еще планшет и пара коммуникаторов. Что мне их все настраивать с DNS-ами?
АУ МОДЕРАТОРЫ!
Я уже понял почему прошивка исчезла. Черт меня дернул обновить два 2750, которые я купил этой прошивкой. Она убила оба аппарата... Один обновил я, другой - мой коллега, который делал это у меня на работе. Не догадался подождать с первым... Убили одновременно. После прошивки не горит ни один индикатор. В Crash-mode не входит.
Вообще, ощущение, что D-Link стал намного хуже. 2640U B2 у меня до сих пор работает круглосуточно. А это...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 02:58
АУ! Саппорт!
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/
дата правки папки Firmware/ - 21-Mar-2012 13:49 , но в ней пусто!
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 13:16
:-) Старая беда dlink не прошла мимо и этой модели. При интенсивной нагрузке прибор греется и уходит в несознанку!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 00:59
Тоже являюсь обладателем данной модели.
В принципе всё нравится, но чем больше пользуюсь, тем больше вопросов.
1. Достал DSL-2750U из коробки, настроил в режиме роутера. Кнопка WIRELESS ON\OFF работала.
Но после того как изменял настройки в разделе Wi-Fi, выбрав шифрование WPA2 и задав пароль - кнопка работать перестала. Вернул настройки Wi-Fi в первоначальные, но это не помогло.
Теперь для включения\выключения Wi-Fi постоянно нужно заходить в Web-интерфейс модема и устанавливать галочку "Включить беспроводное соединение". Это очень не удобно.
2. Не могу понять как получить доступ к флешке через Samba-сервер.
Всё сделал как в написано в инструкции, но там не написано к какому порту нужно обращаться, чтобы получить доступ к содержимому флешки.
3. Можно ли настроить внутреннее время в модеме? При просмотре логов в "Журнале событий" стоит некорректная дата:
Подскажите, пожалуйста можно ли решить перечисленные выше вопросы?
Подключился в Putty через telnet, введя логин и пароль, не знаю какие команды нужно вводить для того, чтобы например время в модеме поменять.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 20:40
У меня также имеется данный аппарат, убитый глючной прошивкой. Ни один индикатор не светится, в crash mode войти не получается. Пожалуйста подскажите, появился ли способ восстановления в домашних условиях? (до сервисного центра 200 км.) И где можно найти оригинальную прошивку или дамп?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 14:53
Возможно только зашить образ прошивки во флеш через программатор.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 00:50
не подскажете как настраивали его?я хоть в сеть пока не вышел -но уже понял что мегафоновский модем может продержаться не более суток в сети и потом снова надо заходить на длинк и делать перегруз...жесть..Или вы какимто образом решили проблему?а то вот моя: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=152289&p=812104#p812104
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:21
В чем разница между DSL-2750 и DSL-2750\NRU\C?
Убил модем прошивкой от DSL-2750, гарантии нет, в сервисном центре прошьют за деньги?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:32
fineboy писал(а):
Voxel2003 писал(а):
не подскажете как настраивали его?я хоть в сеть пока не вышел -но уже понял что мегафоновский модем может продержаться не более суток в сети и потом снова надо заходить на длинк и делать перегруз...жесть..Или вы какимто образом решили проблему?а то вот моя: viewtopic.php?f=3&t=152289&p=812104#p812104
Честно говоря, решил кардинально. Понял, что универсальности нет (хотя бы пока, с текущей прошивкой). Купил 3G маршрутизатор TP-LINK TL-MR3420. Он с 3G работает как часы. Разорванное соединение мегафона поднимает. А эти 2750U отремонтировал по гарантии (восстановление прошивки, отремонтировали быстро, надо отдать должное). Один оставил на работе (работает как обычный ethernet маршрутизатор, раздает Интернет по Wi-Fi). Второй поставил как ADSL модем для Стрима. Тоже пока работает. Все остальные проблемы так и остались с ними. Кстати, еще обнаружил проблему, что заданная таблица маршрутизации в 2750 не сохраняется.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:37
Я ремонтировал, привез все чеки, их даже не смотрели. Знают эту проблему, решают без проверки гарантии или товарных чеков.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:59
Сервис от сервиса отличается, могут и придраться. к тому же случайно была содрана наклейка на боку модема.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:36
Наклейка - это серьезно. Но за деньги прошьют. Чего там делать-то имея программатор. Напишите им. Мне отвечали.
