Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Скорость соединения
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 17:42
есть две ТД dwl-2700ap и один адаптер dwl-g520+.
при соединии адаптера к точке доступа пропускная способность (throunghput) примерно равна 23-24 мбит/с, что соответсвует соединению на скорости 54 мбит/с. всё нормально, проблем нет.
а при соединении точек доступа между собой, одна из которых в режиме клиента или обе в режиме моста, пропускная способность, в среднем, равна 14,5 мбит/с. настройки точек одинаковы. измерения проводились с помощью chariot. расстояние между ними 3,5-4 метра.
вопрос: почему ТД не соединяются на 54 мбит/с или почему такая маленькая пропускная способность.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 08:32
Поставьте режим PtP bridge на dwl-2700ap
 Заголовок сообщения: Re: Скорость соединения
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 09:47
PtP Bridge уже использовался - результаты аналогичны соединению Точка-Точка (клиент). :( (14-15 Мбит/с)
С чем все это может быть связано??? Почему с адаптером dwl2700AP работает гораздо быстрее??? (ведь все три устройства стандарта 802.11g)
Добавлю: наверное, не секрет, что с Short Preamble скорость передачи, в большинстве случаев, увеличивается. В адаптере можно установить эту опцию, а вот в точке доступа dwl2700AP - нет. Почему??? Или может быть есть способ - подскажите!!!
P.S. не могли бы вы дать ответ как можно быстрее???
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 16:12
Обратите внимание на пост!!! Проблема кажется нам серьезной, учитывая, что стоимость dwl2700AP немалая!!! Выслушаем все: идеи, соображения, советы!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 22:02
Время идет, а ответа не слышно!!! Вопрос остается актуальным!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
