Текущее время: Пн авг 10, 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Traffic Control и торренты
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:36
Сначала опишу сеть:
1-Оборудование -3526 на конечных домах, 3326GSR на узлах. Узлы сводятся в циску для маршрутизации локального трафика. Туда же воткнуты несколько PPPOE серверов для интернета.
Сеть поделена на вланы с подсетями /24 в них
Итого -доступ в локалку -DHCP option 82, в интернет PPPOE
2-На коммутаторах на клиентских портах стоят настройки Broadcast storm control:
config traffic control 1-24 broadcast enable action shutdown threshold 20 time_interval 5 countdown 10
Далее проблема.
Насколько я понял современные клиенты торрента (в основном utorrent) активно ищут пиров внутри сети из за чего срабатывает broadcasct storm control, что приводит к кратковременному отключению трафика на порту и естественно к разрыву PPPOE соединения.
Соответсвенно клиенты жалуются на разрывы.
(WARN: Broadcast storm is occurring (port: 20)
Посмотрел пару проблемных клиентов - с среднем в секунду 30-50 броадкастов идет. Естественно broadcast storm control срабатывает.
При отключении торрента у абонента -проблема исчезает полностью.
Совершенно ясно что такое поведение компьютера в сети не считается нормальным, но с разработчиками торрента не поспоришь.
Далее вопросы:
1-Как будет себя вести опция drop в traffic control? (во первых нет лога срабатывания, что плохо). Не порубит ли она в случае ее включения нужные броадкасты (DHCP и PPPOE броадкасты)?
2-Что вообще считается ненормальным "флудом"?
20 пакектов в секунду? 50? 100?
3-Есть какие то рекомендации по настройке данной функции? Какой порого срабатывания устанавливать в текущих условиях.
С одной стороны хочется недопустить шторма который "положит" сеть.
С другой стороны "разрывы" клиентов не радуют.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:11
20 в секунду с одно клиента это уже ненормально.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:07
как вариант pcf на доступе - зпаретить бродкаст пакеты по протоколу торрент.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:30
И что это за протокол такой? :)
правила напишете для 3526?
Знаю что ненормально. Но вот критично ли?
Просто начали звонить и жаловаться -мол вы нам торрент блокируете.
Но заставлять каждого абонента сменить торрент клиента - тоже не есть правильно, абоненты не обрадуются такому провайдеру.
Вот если бы как нибудь блочить подобные пакеты?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:46
речь об аксесс-листах
Packet Content Filtering
точного правила я вам не могу сказать, т.к. надо включать сниффер смотреть формат пакета и делать индивидуальное правило.
Тему по проблеме с torrenоt-ом и udp мы уже обсуждали:
viewtopic.php?t=119048&highlight=PCF
Вы же инициатор этой темы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 18:16
Я не про пакеты данных, utp и прочее.
Данные торрента не распространяются броадкастом внутри сети.
Этот броадкаст всего лишь арп броадкаст который делает поиск локальных пиров и прочее. То есть просто сканит сеть и ищет пиров
и именно большое их кол-во вызывает броадкаст шторм.
Короче обычный сканер сети (netview или lanscope)вызовет похожее количество броадкастов на абонентском порту и тоже будет заблочено Broadcast storm control.
Только сканер сети не запускают вообще или запускают иногда
Торрент же включен всегда и постоянно сканит сеть на наличие пиров.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 19:03
пакеты даннных или служебные пакеты в данном случае неважно и фильтрация будет осуществляться аналогично,"захватываем" пакет, смотрим структуру, делаем лист доступа....
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 02:43
Сомневаюсь, что большое кол-во броадкаста - это поиск локальных пиров. Может быть это наоборот, клиент нашел лок. пиров ну и ему соответственно нужно узнать их маки (если у вас большие вланы на сети).
Мне кажется не плохим вариантом будет поставить траффик контроль в режиме дроп.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 07:03
торрент ищет локальных пиров мультикастом
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:43
Да, похоже именно на это
вланы стандартные по /24, но клиентов в влане не более 150
Я тут подумал вот что: несмотря на размер влан -арп броадкаста по поиску маков все равно будет много.
Попробую закрыть мультикаст с юзерских портов и перевести политику в режим drop
 Заголовок сообщения: Re: Traffic Control и торренты
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 21:08
Добрый день!
Настройки traffic control на 3200-28F с параметрами Broadcast Threshold на всех портах 1-28 со значением 64 кбит/с могут резать видео звонки по Scype?
Или, - в противном случае, что ещё может резать сессии Scype?
