Текущее время: Ср окт 14, 2026 18:53
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:30
Интересует вопрос.
Проблема заключается в том, что при закачке из интеренета или из локальной сети по Wi-Fi происходят постоянные обрывы связи. До 20 в час. Помогает только перезагрузка модема. Для моей лини максимальная скорость загрузки 1,7 Мбайта/сек. И вот при 1,7-1,5 происходят обрывы, а ниже 1,3 Мбайта/сек держится все стабильно.
Проверял при использовании провода. Никаких обрывов не наблюдается.
Получается что проблема с загрузкой по Wi-Fi.
Что посоветуете??? Нести в СЦ?? Просто брался исключительно для Wi-Fi.
 Заголовок сообщения: аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 14:05
У меня то же самое. Но похоже что дело не в скорости потока, т.к. у меня wifi отрубается и только при наличии исходящего трафика. Но у меня работает торрент, грешу на него. Короче, факт остается фактом. При более-менее активной работе с приличным трафиком и большим количеством соединений wifi в девайсе отключается. Прошивка последняя 2.03
Хотелось бы услышать мнение, а лучше рекомендации от производителя или службы поддержки.
ЗЫ Писал 09,09,2010 сейчас 11,09,10 за сутки ни единого разрыва :) Все еще грешу на utorrent, нарыл в сети возможную причину - протокол UTP в Utorrent - огромное количество мелких пакетов. если его отключение поможет - отпишусь тут
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:31
UP
UP
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:11
В продолжение моего предыдущего поста.
отключение с помощью фаервола udp для торрентов решило проблему с пропадением wifi. Уже что то, хотя бы можно его ребутнуть удаленно.
Но теперь появилась проблема №2
Теперь при работе торрентов пропадает связь по ДСЛ. при этом лампочка DSL горит, а лампочка статуса нет. Помогает только ребут :(
Лог модема при разрыве:
Sep 13 14:41:07 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Sep 13 14:41:07 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Sep 13 15:11:46 user crit kernel: ADSL link down
Sep 13 15:11:47 daemon crit pppd[372]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Sep 13 15:11:47 daemon crit pppd[372]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Sep 13 15:11:47 daemon err pppd[372]: Couldn't increase MRU to 1500
Sep 13 15:11:48 user crit kernel: ADSL G.994 training
Sep 13 15:12:08 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Sep 13 15:12:14 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Sep 13 15:12:14 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1999, ds=15550
Sep 13 15:12:17 daemon err pppd[372]: Failed to negotiate PPPoE connection: 25 Inappropriate ioctl for device
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 14:09
у меня такая же проблема.
и с wi-fi и с потерями связи при включенном торенте.
причем от ограничения скорости закачки в торрент клиенте не зависит никак... Запустил торент, прощай все осталное =)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 00:20
Можно уже увидеть ваши логи ??? Линейные характеристики ? Настройки Wi-Fi ??
Отключайте лишнее гавно в модемах фирмы DLINK - всё, что вам не нужно! Освобождайте память и процессорное время.
snmp, dhcp, t069, etc вырубайте всё, смотрите висит ли это в процессах, если да, отрубайте.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:26
Ну все таки хотел услышать ответ от работников D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 01:03
UPD
Ограничил количество соединений торрент до 100 - не помогало, хотя вешалось реже. кроме того полностью заблокировал UTP соединения в торренте - тоже положительно повлияло, но полностью проблемы не решило. Несколько дней назад отключил защиту wifi, просто внес MAC адреса в таблицу, если понадобится - можно включить фильтр маков. Несколько дней уже полет нормальный при полной нагрузке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 16:48
Так у меня изначально стояла фильтрация по МАС-адресу и защиты небыло
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 23:16
У меня стабильно работать стало только когда отключил защиту WIFI вобще. фильтрация по маку просто подготовлена на всякий случай, но тоже отключена пока.
И я не пытаюсь найти вашу причину, просто делюсь своими наблюдениями и результатами. мне помогло вот то что выше описал. Если можно отключить защиту совсем - попробуйте, вдруг тоже прокатит.
